查看: 2708|回復: 10
對兩個C語言INT變量進行加減乘除操作請教下使用8位單片機怎么
我使用的是STC12C5A60S2單片機,我想實現求3個數組的平均值,數組和變量的類型全是int型,部分代碼如下:
int x[2]={-30000,30000};
int y[2]={-30000,30000};
int z[2]={-30000,30000};
經過下一段程序XYZ數組里面會被賦值,先不管賦值的溢出,默認不溢出。進行下面的程序:
X_OFFSET=(x[0]+x[1])/2;
Y_OFFSET=(y[0]+y[1])/2;
Z_OFFSET=(z[0]+z[1])/2;
結果我使用串口調試助手發出來發現數據不對,想請教一下,這段代碼(求平均值的)應該怎么取處理它。
ID:1006852 發表于 2022-2-26 20:21 | 只看該作者
首先你應描述數據是怎么個不對法。再一個確認出錯不是因為int溢出?
ID:879809 發表于 2022-2-26 23:09 | 只看該作者
那么串口助手發出來的數據又是什么呢?
ID:440403 發表于 2022-2-27 00:02 | 只看該作者
找個在線平臺用純C驗證下看看
ID:213173 發表于 2022-2-27 10:35 | 只看該作者
樓主根據串口調試助手發出數據不對,就說是數組里面會被重新賦值是沒有證據的。用Keil走單步查看數組就一目了然了。
ID:440814 發表于 2022-2-27 12:09 | 只看該作者
我現在把關于Z數組的賦值句段給注釋掉了,現在直接用初值計算,現在是-25000+5000,這個對于int來說肯定不會溢出把,但是串口調試助手的結果看起來,是D9 F0,請看圖片,輸出的就是那兩個字節,我算了一下是-23024,所以這樣處理有問題,照理說應該是-10000的
串口助手結果
串口助手結果
把Z賦值的句段注釋掉了
把Z賦值的句段注釋掉了
改變了Z的初值
改變了Z的初值
ID:440814 發表于 2022-2-27 12:10 | 只看該作者
發表于 2022-2-26 23:09
那么串口助手發出來的數據又是什么呢?
請看一下我后面的回復,我回復現在還在審核
percy 發表于 2022-2-26 20:21
請看一下我后面的回復,現在正在審核
ID:625730 發表于 2022-2-27 15:37 | 只看該作者
erwtr 發表于 2022-2-27 12:09
我現在把關于Z數組的賦值句段給注釋掉了,現在直接用初值計算,現在是-25000+5000,這個對于int來說肯定不 ...
最好把代碼貼全一點,比如你定義的數據類型,Send_int_Data函數的定義方式等,這樣更方便分析。
ID:879809 發表于 2022-2-27 16:50 | 只看該作者
正確答案是D8F0,你輸出了D9F0,差了一位,應該不是計算錯誤,可能是輸出有什么問題。
ID:123289 發表于 2022-2-28 15:55 | 只看該作者
圖中每個字節表示的數是什么呢?哪個是X0?Z1?……
