查看: 1955|回復: 6
想問一下C語言帶參數函數和不帶參數函數的區別和優勢?
ID:99130 發表于 2022-2-25 15:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想問一下單片機C語言帶參數函數和不帶參數函數的區別和優勢。帶參數函數是更方便嗎?區別在哪?最近在復習,看到這一章的時候卡殼了,請大神們解答一下,學習學習,謝謝
ID:277550 發表于 2022-2-25 17:03 | 只看該作者
沒什么優劣可以說,業務邏輯的需求,就帶參數
ID:99130 發表于 2022-2-25 17:04 | 只看該作者
devcang 發表于 2022-2-25 17:03
啊?這樣啊
ID:401564 發表于 2022-2-25 17:57 | 只看該作者
這本來就取決于實際的需要
像單片機初始化這種操作,是沒有必要帶參數的
IIC的讀寫那就是帶參數的好點,你非得不帶也行,就在函數中使用全局變量,這就讓一件原本比較簡單的事,變得更復雜了
ID:123289 發表于 2022-2-26 10:30 | 只看該作者
其它沒有參數這一說!參數僅是人為的叫法。
1、每個程序(也叫函數),都有一個目的!可以這樣認為:輸入了什么【條件】?程序需要輸出什么【目的】。這里的【條件】【目的】就是所謂的“參數”!
2、對于單片機而它只認識內部(叫寄存器、存儲器……都可),二進制碼,它不懂何為參數,即對它而言沒有參數這一說。而【條件】【目的】必須用二進制碼來表達,且必須、也只能放內部某個地方!
3、程序A與程序B之間的交流只能通過【條件】【目的】進行。
4、如果程序B,是固定的做一個事,例如:讓端口1燈亮。則它就不需要參數。
     如果程序B,是根存寄存器A中的值,來決定端口1燈是亮是暗的。則存寄存器A中值就是【條件】參數。這就需要你運行程序B之前,先將向寄存器A中放入燈是明是亮的值。
     如果程序B更復雜,復雜到需要在指定的內存中某地方放入“燈亮的狀態”讓你去取時,這就是”【返回參數】。
答案:函數帶不帶參數,無需區別,也無所謂優勢。完全取決于程序的功能(需求)。帶參數的,需要求按程序的規定配制參數,當然達成的【目的】更為機動、靈活。不帶參數的無需配制參數,簡捷。帶與不帶視程序的功能、需求而定,不是你能刻意決定的。
ID:434018 發表于 2022-2-26 13:53 | 只看該作者
可思考指令的執行過程速度,再決定作法
ID:1006960 發表于 2022-2-26 16:27 | 只看該作者
帶參數不帶參數,有沒有返回,返回什么類型,都是按照實際來的。比如簡單的,你調用的函數需要處理一個數據,做一些計算什么的,那就可以帶參數,處理完可以返回計算結果。
