查看: 3673|回復: 20
C語言一個函數 返回值可以返回 兩個嗎?
ID:709761 發表于 2022-2-24 13:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:262 發表于 2022-2-24 16:49 | 只看該作者
不可以,,但是你可以返回數組 然后分解即可
如果想返回多個數組 可以返回一個指向指針的指針
ID:879809 發表于 2022-2-24 17:00 | 只看該作者
只能定義一個結構體,然后返回這個結構體指針了。
ID:311903 發表于 2022-2-24 17:57 | 只看該作者
1、返回結構體;
2、返回指針(與結構體同一思想);
3、通過函數參數返回
ID:974019 發表于 2022-2-24 19:11 | 只看該作者
通過指針或結構體,定義參數,起到返回多個參數值的效果
ID:879809 發表于 2022-2-24 19:26 | 只看該作者
還有一個辦法就是學scanf(),參數是指針,可以返回多個值,改變指針指向的地址內容就行了。
ID:419909 發表于 2022-2-24 19:51 | 只看該作者
返回多參數的話。一般是用指針。
ID:844772 發表于 2022-2-24 20:10 | 只看該作者
要分場合,給計算機寫程序,自然用指針數組之類解決多回參數問題;在單片機,要看大小,把幾個參數,合并成一個字節或一個字等返回。
ID:517951 發表于 2022-2-24 21:00 | 只看該作者
可以返回2個數值, touch panel 的處理函數就是需要返回x,y坐標. 用指針處理就可以返回2個數值了.
ID:434018 發表于 2022-2-24 21:34 | 只看該作者
Example:
typedef struct
        int a;
        int b;
}Return_TypeDef;
Return_TypeDef Func()
        Return_TypeDef ret_value;
        ret_value.a=10;
        ret_value.b=5;
        return ret_value;
int main()
        Return_TypeDef  ret=Func();
        //you can get retturn value [ret.a =10; and ret.b=5 ]
ID:1006692 發表于 2022-2-24 21:58 | 只看該作者
“在C語言中,函數只能返回一個值,要返回兩個值,可以改換思路,通過其它方式做到。 1 建立數組,返回指針。 在要返回的兩個值類型相同時,可以用創建數組的方式,將要返回的值存在數組中,并返回數組首地址,這樣就可以實現返回兩個值的效果。 需要注意的是,要返回數組首地址,那么返回的值不可以是...
ID:135723 發表于 2022-2-25 21:52 | 只看該作者
如果有返回值的話,通過返回結構體指針方式。如果無返回值,通過傳入參數返回,可以是數組的指針,或者多個單獨變量的指針形式。
ID:514901 發表于 2022-2-26 09:07 | 只看該作者
可以返回一個結構體,結構體里面包含多個數據
ID:403121 發表于 2022-2-26 10:56 | 只看該作者
不可以
ID:434018 發表于 2022-2-26 13:43 | 只看該作者
可以
Example:
typedef struct
        int a;
        int b;
        int c;
}Return_TypeDef;
ID:554576 發表于 2022-2-26 14:03 | 只看該作者
可以的,定義一個結構體,把你想要的數據存在結構體里,函數返回該結構體即可
ID:868003 發表于 2022-3-8 09:51 | 只看該作者
不可以
ID:373388 發表于 2022-3-8 12:22 | 只看該作者
準確的說只能返回一個參數,參數類型就是函數類型。需要返回兩個,可以用指針,結構體等函數類型
ID:1008839 發表于 2022-3-8 12:28 | 只看該作者
就我看不見題?
ID:879348 發表于 2022-3-8 13:22 | 只看該作者
返回指針,指向數組
ID:1009306 發表于 2022-3-9 19:48 | 只看該作者
不可以,可以定義數組、結構體等,返回一個集合形式,然后再根據需要進行取值
