查看: 1305|回復(fù): 6
關(guān)于norflash芯片工作不穩(wěn)定問題分析
ID:1006538 發(fā)表于 2022-2-24 09:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
一款較老的嵌入式產(chǎn)品,用于電力系統(tǒng)領(lǐng)域.
近年有好幾次出現(xiàn)多臺產(chǎn)品同時出現(xiàn)手動重啟裝置無法啟動,   最多時同時10臺出現(xiàn)同樣問題,
測試發(fā)現(xiàn)只要更換原先的windbond的 norflash芯片(25Q64CV),裝置就能正常運(yùn)行.
1、測試發(fā)現(xiàn):讀取換下的舊nor芯片數(shù)據(jù),再將其燒寫到新nor(同型),都能正常啟動.
2、比較讀取的數(shù)據(jù)與原始程序,個別直接存在差異,有的沒有差異,但是如1,仍能正常啟動
3、有沒可能是nor的寄存器被改寫了,導(dǎo)致無法工作?
更想不明白的是,為什么會大批量的出問題?           我非本專業(yè),安排查這個很是頭疼
ID:1006538 發(fā)表于 2022-2-24 15:15 | 只看該作者
發(fā)表于 2022-2-24 14:40
應(yīng)該是過于頻繁的寫flash導(dǎo)致超過壽命(1~10萬次),把flash寫壞了。
它存儲的是uboot與內(nèi)核,應(yīng)該不是頻繁讀寫吧?
ID:879809 發(fā)表于 2022-2-24 14:40 | 只看該作者
ID:1006538 發(fā)表于 2022-2-24 11:40 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2022-2-24 11:36
那再把他換回去必定出現(xiàn)嗎?如果不是必定出現(xiàn)無解,一切都是猜測
感謝回復(fù)
見最新回復(fù),
ID:1006538 發(fā)表于 2022-2-24 11:39 | 只看該作者
小黑屋525 發(fā)表于 2022-2-24 11:21
你的意思是原來的產(chǎn)品更換了一種Norflash芯片就有可能無法正常啟動??那么我就想問一下你是怎么覺得不同型 ...
更換的是原先同樣的廠家、同樣型號的nor芯片;
剛試驗了下,將出問題的插件的芯片焊接到好板子是無法運(yùn)行的,試驗了2個樣本均是如此。
初步懷疑是不是現(xiàn)場,導(dǎo)致nor的寄存器被改寫了造成,
ID:879348 發(fā)表于 2022-2-24 11:36 | 只看該作者
ID:546770 發(fā)表于 2022-2-24 11:21 | 只看該作者
你的意思是原來的產(chǎn)品更換了一種Norflash芯片就有可能無法正常啟動??那么我就想問一下你是怎么覺得不同型號的芯片是可以直接替換的???不同的的芯片型號就已經(jīng)說明了工作條件有所改變,上電之后的初始化,以及啟動速度都有可能完全不相同。運(yùn)氣好就能啟動,運(yùn)氣不好就起不了。
