查看: 1684|回復: 4
求這個單片機開發板上的彩屏型號?
ID:986222 發表于 2022-2-24 09:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
特別說明一下,我的開發板在左上角有一個16*16的點陣
ID:96682 發表于 2022-2-25 07:28 | 顯示全部樓層
資料上標寫 12864/19264 具體是哪款以長寬比例來確定
ID:584814 發表于 2022-2-25 08:11 | 顯示全部樓層
看看自帶的說明書或例程里的源代碼。
ID:625730 發表于 2022-2-25 11:06 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2022-2-25 07:28
這個是TFT彩屏,不是12864/19264,PCB上寫著TFT-032-SD-TP,意思應該是帶SD卡讀寫,觸摸屏,032應該是3.2寸的意思,至于是什么型號,最好根據普中提供的一些芯片信息來判斷。
ID:96682 發表于 2022-2-25 21:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
TEC 發表于 2022-2-25 11:06
這個是TFT彩屏,不是12864/19264,PCB上寫著TFT-032-SD-TP,意思應該是帶SD卡讀寫,觸摸屏,032應該是3.2 ...
HC6800 - EM3 V3.0 資料上就是這么標的TFT12864/19264。就像屏幕種類有CRT/LCD/TFT/OLED...
