查看: 1904|回復: 1
stc15單片機hs1101溫濕度檢測程序問題
    用ds18b20顯示溫度,hs1101顯示濕度,但我寫的濕度程序編譯沒有錯誤,就是在lcd12864上不顯示,有沒有大神幫我看一下,會不會是我的定時器和計數器寫錯了。//main.c
/*主程序為程序的入口,用于調用各個子程序。注意一般將
“#include <STC15.H>”頭文件放在程序開始,這樣后面
的頭文件如#include "oled.h"和"Display.h"就不需包含“#include <STC15.H>”頭文件了。*/
#include "STC15.H"
#include "OLED.h"
#include "Display.h"
#include "delay_ms.h"
#include "ds18b20.h"
#include "lcd12864cx.h"
#include "11.h"
uchar tem0,tem1;
uchar code num[]={"0123456789."};
uchar dats;
void GPIO_Init();
void T0_Init();
void T1_Init();
void T1_Init()//計數器
        TMOD=0X40;              //0100 0000
        TH1=0x00;
        TL1=0x00;
        EA=1;
        ET1=1;
        TR1=1;
T1 每50000us中斷一次
void T0_Init()//定時器
  TMOD=0x00;              //0000 0000
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void T1_ISR() interrupt 3
//EA =0;
//TR0=0;
//TR1=0;
//TR0=1;
//TR1=1;
//EA=1;
void T0_ISR() interrupt 1
//        unsigned char m;
//  m++;
//        if(m>=20)
//        {m=0;
          tem0=TH1;
                tem1=TL1;
  uint temp;
        GPIO_Init();
        OLED_Clear();
        clrram ();
        OLED_Init();
  hello_init();
        display_init();
        delay_ms(200);
        delay_ms(200);
        delay_ms(200);
        delay_ms(200);
        delay_ms(200);
        OLED_Clear();
        T0_Init();
  T1_Init();
lcd_display();
oled_display();
//         tran();
         dats=tran();
         temp=read_temperature();
         co_disp(0,2,temp/100,temp%100/10,num);
         co_disp(0,3,10,temp%10,num);
         co_disp(1,3,dats/10,dats%10,num);
  //co_disp(1,4,dat/10,num2%10,num);
         //co_disp(3,2,num3/10,num3%10,num);
  // co_disp(3,6,num4/10,num4%10,num);
         if(flag==1)
                 OLED_ShowString(28,0,"T:+",16);
   if(flag==0)
                 if((temp/100==0)&&(temp%100/10==0)&&(temp%10==0))
                 OLED_ShowString(28,0,"T:0",16);//不顯示+00.0℃;而是顯示000.0℃。
                 OLED_ShowString(28,0,"T:-",16);
         OLED_ShowNum(52,0,temp/10,2,16);
         OLED_ShowString(68,0,".",16);
         OLED_ShowNum(76,0,temp%100,1,16);
   OLED_ShowString(32,2,":+",16);
   OLED_ShowString(96,2,":-",16);
  // OLED_ShowNum(48,2,num1,2,16);
         //OLED_ShowNum(112,2,num2,2,16);
//這是hs1101的程序
#include <STC15F2K60S2.H>
#include "11.h"
uchar RH;
uint f=0;//初值
uchar tran()
        uchar p;
        f=tem0*256+tem1;
        f=f*20;
        if((6805<=f)&&(f<=8292))//相對濕度在有效范圍內0%--100%      RH=RH1+10*(Freq1-Freq)/(Freq1-Freq2)
    if((6805<f)&&(f<=6977))
{RH=90+10*(6977-f)/(6977-6805);}
if( (6977 < f)&&(f<=7140))
{RH=80+10*(7140-f)/(7140-6977);}
if((7140<f)&&(f<=7296))
{ RH=70+10*(7296-f)/(7296-7140);  }
if((7296<f)&&(f<=7444))
{ RH=60+10*(7444-f)/(7444-7296);  }
if((7444< f)&&(f<=7589))
{ RH=50+10*(7589-f)/(7589-7444);  }
if((7589<f)&&(f<=7729))
{ RH=40+10*(7729-f)/(7729-7589);  }
if((7729<f)&&(f<=7869))
{ RH=30+10*(7869-f)/(7869-7729);  }
if((7869<f)&&(f<=8008))
{ RH=20+10*(8008-f)/(8008-7869);   }
if((8008<f)&&(f<=8148))
{ RH=10+10*(8148-f)/(8148-8008);  }
if((8148<f)&&(f<=8292))
{ RH=0+10*(8292-f)/(8292-8148);  }
RH=0;
for (p=0;p<200;p++)
for (p=0;p<200;p++);           //延時
return RH;
Keil代碼下載:
新建文件夾 (13) - 副本.zip (124.68 KB, 下載次數: 11)
ID:123289 發表于 2022-2-26 14:00 | 只看該作者
1、不要扯上溫度,直接在對屏上顯示一個數字會不會?
2、將內存中,某個單元中的數據,送到屏上顯示會不會?
會做1、2后,再談溫度:
采到溫度后,將溫度值丟入內存中,再調用“2、的程序”,不就OK了嗎?
