查看: 2900|回復: 12
MCU串口TX,RX可以和VCC平行走線嗎?
ID:302293 發表于 2022-2-23 17:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:342954 發表于 2022-2-23 18:00 | 顯示全部樓層
要看距離,線路短,沒有多大引響的
ID:846569 發表于 2022-2-23 19:08 | 顯示全部樓層
線路短沒關系,線路長建議中間鋪地過孔,但是串口速率不高,沒多少影響的
ID:123289 發表于 2022-2-26 14:15 | 顯示全部樓層
可以,你擔心的又是什么呢?何也?
ID:879809 發表于 2022-2-26 16:52 | 顯示全部樓層
UART這么低的速率還不到要考慮平行的程度。
ID:926923 發表于 2022-2-26 17:56 | 顯示全部樓層
串口,隨便走
ID:1008663 發表于 2022-3-7 15:44 | 顯示全部樓層
可以,應該沒啥影響
ID:624769 發表于 2022-3-14 16:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
主要看速率,在波特率低于2.5m情況下,如115200,460800等,都是無所謂的。高于4m會有影響。
ID:879348 發表于 2022-3-14 17:29 | 顯示全部樓層
可以,串口低速率,走通就行
ID:1011864 發表于 2022-3-21 15:27 | 顯示全部樓層
可以,中間用銅皮隔開就行了
ID:1011943 發表于 2022-3-21 16:07 | 顯示全部樓層
線長的話最好隔開
ID:1012079 發表于 2022-3-21 23:42 | 顯示全部樓層
可以,中間用銅皮隔開就行了,應該沒啥影響
ID:310441 發表于 2022-3-22 19:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
沒問題哈。
