查看: 2104|回復: 8
關于STM32單片機串口數據丟失問題
ID:885416 發表于 2022-2-23 16:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用stm32串口驅動esp8266at指令都是正常的,到透傳那,要給服務器發送連接報文,就是發送100多個字節,結果每次發送第一個字節數據都會丟失,看了下網上都是硬件復位第一個字節丟失,我這是發送大量字節,第一個字節丟失,前面at指令的一系列都正常
ID:885416 發表于 2022-2-23 17:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我發送是會等待或者檢查標志位的
ID:885416 發表于 2022-2-23 18:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
找到原因了{}
ID:885416 發表于 2022-2-23 18:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
找到原因了,臨時變量的初試值不是0,導致發送函數,一直是從第二個字節開始發送的,不是從第一個字節發送,太離譜了,我在發送子函數里int i,發送buff[i].結果i的初值不是0,真的暈死,int i,i的初始值不是0嗎,太逆天了
ID:624769 發表于 2022-2-23 19:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
azjdly 發表于 2022-2-23 18:58
找到原因了,臨時變量的初試值不是0,導致發送函數,一直是從第二個字節開始發送的,不是從第一個字節發送 ...
臨時變量的初值可以是任意值,因為是別的程序用完后剛剛釋放出來的,里面的值是不會清除的。
ID:885416 發表于 2022-2-23 19:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-2-23 19:15
主要是這個發送函數是另一個工程里拷出來的,以前那個用一點事也沒事,趕巧了,那個工程里臨時變量值是0
ID:624769 發表于 2022-2-23 19:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
azjdly 發表于 2022-2-23 19:19
所謂臨時變量,就是若干函數共用同一個地址的內存,根據不同的程序,同樣一個函數,在這和項目里可能和別的函數合用,在另一個函數里可能就獨用了,我寫代碼時喜歡把需要初值0的臨時變量,和倒計數的臨時變量共用,因為倒計數完了一定是0,那么就不用初值賦0了。
ID:311903 發表于 2022-2-23 19:47 | 顯示全部樓層
定義臨時變量,先賦值個初值,養成這個習慣
ID:885416 發表于 2022-2-23 19:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-2-23 19:42
所謂臨時變量,就是若干函數共用同一個地址的內存,根據不同的程序,同樣一個函數,在這和項目里可能和別 ...
就是棧空間里循環利用的內存,這個函數用用那個函數改改,指不定成什么了
