查看: 2346|回復: 6
ICL7660芯片如何實現+12v轉-12v電壓?
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 50%)
ID:993066 發表于 2022-2-23 16:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.想問問各位前輩,icl7660a怎么使用我按照上圖連接試了,電壓只有-0.3v是什么情況。。。2.或者是換一個型號的芯片(我暫時沒找到類似的)
3.還有什么其他得到辦法+12v轉-12v  的方法嘛?
4.感謝各位前輩的幫助
ID:879809 發表于 2022-2-23 21:08 | 顯示全部樓層
做不了,別想了。可以用34063轉。
ID:993066 發表于 2022-2-24 09:02 | 顯示全部樓層
發表于 2022-2-23 21:08
做不了,別想了。可以用34063轉。
好的,謝謝 前輩
ID:123289 發表于 2022-2-26 14:28 | 顯示全部樓層
增加換能原件(如電感、變壓器……)
ID:236035 發表于 2022-2-26 14:44 | 顯示全部樓層
7660輸入電壓極限是10V
ID:983641 發表于 2022-3-2 16:04 | 顯示全部樓層
真的無法實現?
ID:577622 發表于 2022-3-3 09:54 | 顯示全部樓層
這款芯片只能把相應的5一10V范圍內的輸人電壓轉換為相應的負電壓,12V輸入超綱了。你如果是要輸入DC12V輸出-12V的負壓轉換電路可以考慮用LM2576-ADJ,此芯片輸入電壓4.5V~30V 輸出-1.25~-25V 最大電流可接近3A,靜態電流10mA~20mA,價格也比價便宜,經濟實惠。
