查看: 1782|回復: 6
請教90PWM3B-16電源管理控制MCU程序讀取
90PWM3B-16  電源管理控制MCU 如何讀寫內部程序?
該MCU用在專業功放電源板上,現需要把內部程序讀出來, 然后刷到空白的MCU芯片里(90PWM3B-16)
新手小白,煩請高手指點一下
功放電源板
功放電源板
ID:401564 發表于 2022-2-23 13:18 | 只看該作者
單片機是很難讀取到里面的程序的,這屬于單片機解密方面的知識了
AVR單片機沒有用過,但估計也是不容易讀取到里面的程序的
條件允許的話,還是自己寫一個吧
ID:176854 發表于 2022-2-23 14:17 | 只看該作者
用PROGIS。選好芯片型號后讀一下FLASH,沒加密的話應該能讀出來
ID:1006369 發表于 2022-2-25 14:13 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-2-23 13:18
AVR單片機沒有用過,但估計也是不容易讀取 ...
多謝回帖
ID:1006369 發表于 2022-2-25 14:14 | 只看該作者
jjjjjjir 發表于 2022-2-23 14:17
好的  多謝回復
ID:434018 發表于 2022-2-26 20:16 | 只看該作者
You can use AVRISP MKII to read out flash memory .
ID:1006369 發表于 2022-3-8 14:44 | 只看該作者
frank_tw 發表于 2022-2-26 20:16
多謝!
