查看: 2028|回復: 3
關于單片機4*4矩陣鍵盤的疑問
ID:973855 發表于 2022-2-23 10:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/********************獨立按鍵程序*****************/
uchar key_can;         //按鍵值
void key()         //獨立按鍵程序
        static uchar key_new = 0;
        key_can = 20;                   //按鍵值還原
        P3 = 0x0f;
        if((P3 & 0x0f) != 0x0f)                //按鍵按下
                delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
                if(((P3 & 0x0f) != 0x0f) && (key_new == 1))
                {                                                //確認是按鍵按下
                        key_new = 0;
                        P3 = (P3 | 0xf0);   //矩陣鍵盤掃描
                        switch(P3)
                                case 0xee:  key_can = 1;  break;  //得到按鍵值
                                case 0xde:  key_can = 4;  break;   //得到按鍵值
                                case 0xbe:  key_can = 7;  break;   //得到按鍵值
                                case 0x7e:  key_can = 10;  break;   //得到按鍵值
                                case 0xed:  key_can = 0;  break;  //得到按鍵值
                                case 0xdd:  key_can = 8;  break;   //得到按鍵值
                                case 0xbd:  key_can = 5;  break;   //得到按鍵值
                                case 0x7d:  key_can = 2;  break;   //得到按鍵值
                                case 0xeb:  key_can = 3;  break;  //得到按鍵值
                                case 0xdb:  key_can = 6;  break;   //得到按鍵值
                                case 0xbb:  key_can = 9;  break;   //得到按鍵值
                                case 0x7b:  key_can = 11;  break;   //得到按鍵值
                                case 0xe7:  key_can = 15;  break;  //得到按鍵值
                                case 0xd7:  key_can = 14;  break;  //得到按鍵值
                                case 0xb7:  key_can = 13;  break;   //得到按鍵值
                                case 0x77:  key_can = 12;  break;  //得到按鍵值
                        beep = 0;  //蜂鳴器叫一聲
                        delay_1ms(100);
                        beep = 1;
                key_new = 1;
這是4*4獨立按鍵矩陣鍵盤的程序,為什么這個按鍵值是1 4 7 10;0 8 5 2;這樣S形獲取按鍵值的而不是1 4 7 10 ;2 5 8 0。按照p1口的高低四位,0按鍵的兩端為p1.7和p1.1     口值也為01111101=0x7d。是程序錯了還是我理解有誤。剛開始學,有點兒疑惑,
這是仿真原理圖
這是仿真原理圖
ID:213173 發表于 2022-2-23 12:00 | 顯示全部樓層
通常4*4矩陣鍵盤有16個狀態,具體鍵值的含義完全由編寫者自定義。你完全可以按你希望的數字排列。
ID:973855 發表于 2022-2-23 12:04 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2022-2-23 12:00
那是程序沒對是么
ID:134430 發表于 2022-2-23 17:17 | 顯示全部樓層
樓上的回答是正解!
oxee,oxde等等是鍵值,鍵值是不變的,對應什么鍵號由自己定。你如果把  “uchar key_can;    //按鍵值” 的注釋改成  uchar key_can;  //按鍵號   就理解了。
給你一個參考uchar KeyBoard()
    uchar K_Num=Null;               //鍵號
    uchar KeyValue=Null;            //鍵值
    uchar Tmp1=Null,Tmp2=Null;                //臨時存儲
            switch(KeyValue)        //根據鍵值確定鍵號
                case 0xbe:K_Num=0x00; break;
                case 0x77:K_Num=0x01; break;
                case 0xb7:K_Num=0x02; break;
                case 0xd7:K_Num=0x03; break;
                case 0x7b:K_Num=0x04; break;
                case 0xbb:K_Num=0x05; break;
                case 0xdb:K_Num=0x06; break;
                case 0x7d:K_Num=0x07; break;
                case 0xbd:K_Num=0x08; break;
                case 0xdd:K_Num=0x09; break;
                case 0xe7:K_Num=0x0a; break;
                case 0xeb:K_Num=0x0b; break;
                case 0xed:K_Num=0x0c; break;
                case 0xee:K_Num=0x0d; break;
                case 0x7e:K_Num=0x0e; break;
                case 0xde:K_Num=0x0f; break;
    return K_Num;       //輸出鍵號
