查看: 2133|回復: 12
單片機LCD1602問題請教,為什么這個代碼一直仿真不出來?
ID:1005963 發表于 2022-2-22 23:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <REGX52.H>
#include "delay.h"
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
sbit lcdrs=P3^5;
sbit lcden=P3^4;
u8 table[]="I LOVE YOU";
void write_com( u8 com)
                                        lcdrs=0;
                                        lcden=0;
                                        P0=com;
                                        delay(5);
                                        lcden=1;
                                        delay(5);
                                        lcden=0;
void write_data( u8 Data)
              lcdrs=1;
                                        lcden=0;
                                        P0=Data;
                                        delay(5);
                                        lcden=1;
                                        delay(5);
                                        lcden=0;
void Init()
                                                 lcden=0;
                                                write_com(0x38);
                                                write_com(0x0f);
                                                write_com(0x06);
                                                write_com(0x01);
void mian()
      u8 show;
          Init();
          for(show=0;show<10;show++)
                   write_data(table[show]);
          delay(5);
      while(1);
為什么這個代碼一直仿真不出來
請前輩賜教
謝謝
ID:96682 發表于 2022-2-23 00:19 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主的仿真圖呢?還有代碼也不全
ID:213173 發表于 2022-2-23 05:56 | 只看該作者
void mian()
        u8 show;
        Init();
        write_com(0x80);
        delay(5);
        while(1);
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:480510 發表于 2022-2-23 07:37 | 只看該作者
你忘了設置顯示地址。
顯示字符前應該有一行write_com(0x80);
ID:1006306 發表于 2022-2-23 08:18 | 只看該作者
void write_com( u8 com) //寫指令函數,里面的RW控制呢?
void write_data( u8 Data) //寫數據,里面的RW控制呢?
void Init()  //代碼不全,write_com(0x38);   一般需要增加延遲,還有就是要        寫入(0x0c);        //顯示模式設置:顯示開
ID:1006306 發表于 2022-2-23 08:22 | 只看該作者
顯示時候前怎么不寫下行指令?
ID:8222 發表于 2022-2-23 10:28 | 只看該作者
沒有給1602寫入顯示地址。
ID:1005963 發表于 2022-2-23 11:37 | 只看該作者
ByanouQ 發表于 2022-2-23 07:37
你忘了設置顯示地址。
謝謝,主函數字母也寫錯了
ID:1005963 發表于 2022-2-23 11:38 | 只看該作者
wulin 發表于 2022-2-23 05:56
void mian()
非常感謝,完美解決問題
wc86110 發表于 2022-2-23 00:19
樓主的仿真圖呢?還有代碼也不全
仿真圖沒問題,少了delay的代碼,主要是主函數寫錯了,謝謝
