查看: 2314|回復: 11
單片機新手對C語言編程的程序不太清楚,求賜教!
ID:973855 發表于 2022-2-22 11:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
        if(hang==1)
                write_com(0x80+add);
                write_com(0x80+0x40+add);
                        if(*p == '\0')  break;
                        write_data(*p);
                        p++;
                        delay_uint(50);
這是51電子密碼鎖讓lcd1602顯示字符函數的代碼,其中的while(1)括號后面這些是什么意思,加上了有什么作用嗎?求大神賜教。!
ID:979299 發表于 2022-2-22 14:24 | 只看該作者
循環語句,表示循環運行括號內的程序
ID:203661 發表于 2022-2-22 14:31 | 只看該作者
while(1){}  表示一直循環執行{}里面的語句,碰到字符串結束符后,自動終止循環。
ID:908826 發表于 2022-2-22 14:33 | 只看該作者
這是輸入字符串,字符串是以結束符'\0'作為結尾,你看你字符指針p加一,就是字符串當前字符往后移一個,當你碰到結束符的時候,這個字符串就是結束了,所以會執行if下面的第一個分號前的語句,也就是break,(這里建議你按照編程規范,不管if(條件表達式)。。。。這個if要執行幾句,就算是一句,也最好加上花括號)
ID:893997 發表于 2022-2-22 15:34 | 只看該作者
一直執行,成立就退出
ID:624769 發表于 2022-2-22 19:53 | 只看該作者
死讀書的寫法:
                        write_data(*p);
                        p++;
                        delay_uint(50);
通過理解后用自己的思想寫的話:
               while(*p != '\0')
                        write_data(*p);
                        p++;
                        delay_uint(50);
ID:712493 發表于 2022-2-22 20:54 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-2-22 19:53
死讀書的寫法:
               while(1)                                                              ...
這個有區別?
ID:624769 發表于 2022-2-22 22:45 來自觸屏版 | 只看該作者
fj51hei 發表于 2022-2-22 20:54
這個有區別?
一個是絕對循環+條件跳出
一個是只有條件循環
你說有沒有區別?
ID:1003226 發表于 2022-2-23 10:20 | 只看該作者
while(1);停止
ID:1006960 發表于 2022-2-26 16:32 | 只看該作者
'\0'是字符串結尾,循環輸出,一直到字符串結尾結束循環
ID:488268 發表于 2022-2-28 08:36 | 只看該作者
死讀書的寫法:
               while(1)                                                              ...
只執行一次就退出了?
ID:551638 發表于 2022-3-1 10:40 | 只看該作者
就是如果讀取到回車就會退出
