查看: 13374|回復: 0
74HC194 4位雙向移位寄存器介紹
74HC194是一個4位雙向移位寄存器,最高時鐘脈沖為36MHZ,其邏輯符號及引腳排列如下圖所示:
其中:D0~D1為并行輸入端;Q0~Q3為并行輸出端;SR--右移串引輸入端;SL--左移串引輸入端;S1、S0-操作模式控制端; -為直接無條件清零端;CP-為時鐘脈沖輸入端。74LS194模式控制及狀態輸出如下表所示。
用74 HC194構成8位移位寄存器。電路如下圖所示,將芯片(1)的Q3)接至芯片(2)的SR,將芯片(2)的Q4接至芯片(1)的SL,即可構成8位的移位寄存器。
74 LS194構成環形計數器:把移位寄存器的輸出反饋到它的串行輸入端,就可以進行循環移位,如圖3所示。設初態為Q3Q2Q1Q0=1000,則在CP作用下,模式設為右移,輸出狀態依次為:
上圖電路是一個有四個有效狀態的計數器,這種類型計數器通常稱為環形計數器。同時輸出端輸出脈沖在時間上有先后順序,因此也可以作為順序脈沖發生器。
其中:D0~D1為并行輸入端;Q0~Q3為并行輸出端;SR--右移串引輸入端;SL--左移串引輸入端;S1、S0-操作模 ...
用74 HC194構成8位移位寄存器。電路如下圖所示,將芯片(1)的Q3)接至芯片(2)的SR,將芯片(2)的Q4接至 ...
上圖電路是一個有四個有效狀態的計數器,這種類型計數器通常稱為環形計數器。同時輸出端輸出脈沖在時間上有 ...
74HC194 (4位雙向通用移位寄存器).pdf
83.04 KB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
74HC194(4位雙向移位寄存器)
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
admin + 10 共享資料的黑幣獎勵!
