查看: 1790|回復: 0
24單片機的結構及引腳是怎樣
ID:63113 發表于 2022-2-21 20:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SO單片機開發指南之24
太陽出來之后,迷茫的霧終將散去,世界也會越來清晰,在技術的路上越走越光明。
前面介紹的電路板設計是硬件設計的基礎,本節開始正式進入單片機開發的章節,本節在前期的基礎上進一步說明單片機的結構和引腳。
1、        什么是單片機
本文主要以51單片機開發為例來介紹。
單片機一般是電路板上的一塊微處理器芯片,能運行程序,能執行數學計算、邏輯運算等運算,能接收以及輸出信號,如數字信號,部分也片載模擬量信號接口,內部含有定時器、計數器以及串行通信接口等單元,有RAM用于臨時存儲運行過程數據,部分型號也有掉電不易失的存儲器,有接口用于通訊等。
2、單片機的結構以及外部引腳
如圖 1為單片機的結構概覽,且劃分為核心和外部引腳兩個部分。
(1)單片機的核心部分(中間橢圓內區域)
->內核,單片機執行運算等的部分,如進行數學計算、邏輯運算的單元。
->RAM,用于存儲運行過程中的臨時數據,在單片機里程序執行過程中,會產生一些數據,如用戶定義的臨時變量等,基本都存在于RAM中。RAM只能用于數據暫存,掉電數據即丟失。
->程序存儲器,用于存儲程序的地方,用戶編寫的程序就存儲在程序存儲器里,程序存儲器可擴展,需要額外的I/O(輸入/輸出)引腳。
->非易失存儲器,部分單片機型號有此存儲器,用于長期保存用戶數據的存儲器,一般掉電了也不會丟失。
->計數器,用于計數。外部信號高低電平變化會產生計數信息,如果需要,可接入指定的單片機引腳進行計數。
->計時器,計時=基準時間x計數,基準時間由內部或者外部晶振產生。一言概之,就是數一下晶振產生了多少個基準時間,就達到了計時的目的。
->其他。有的單片機還有片載PWM發生器等,這里不再贅述,具體的可以查閱單片機手冊。
(2)外部引腳
->電源引腳。單片機有電才能工作,這是為單片機供電的引腳,一般的要求直流5V或者3.3V的電源為單片機供電。
->DI/DO引腳,用于數字量輸入和輸出的引腳,一般這種引腳既能輸入也能輸出。允許的輸入輸出的電平電壓跟單片機的電源相關,通常如果單片機的電源是5V,那么對應的高電平就是5V,低電平為0V,同樣的,如果是3.3V的電源,那么高電平為3.3V,低電平為0V。
->AI/AO接口,部分單片機有AI/AO接口,用于直接讀取或者輸出模擬量信號。
->通信接口。單片機上用于通信的接口,一般至少有串行通信接口,加上一些通信芯片和組件就能進行如RS232、RS485等通信。
->其他。
圖 2是某單片機的引腳,可以看到引腳標識文字里有很多“/”符號,這就表示這個引腳是復用的,如第20腳“P3.2/INT0”,可以做普通的數字量輸入輸出引腳,也可以做外部中斷0的輸入引腳。每個引腳具體的含義,需要看手冊或者說明書。
3、主要用途
單片機的主要用途就是做控制器,承擔數據采集、運算、控制、通信等任務,可以用于工業控制、儀器儀表、機電設備等自動化、監控監測等領域。
4、結語
本文根據作者的理解概略性地介紹單片機的內部結構和引腳,或許不夠嚴謹準確,但對認知或多或少也是有幫助的,因為對于一般開發者來說更重要的是怎么使用,要想深入理解可以繼續查閱。
本節完,精彩待續。
