查看: 5611|回復: 21
求一枚便宜的多通道ADC的MCU
ID:887202 發表于 2022-2-21 11:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20黑幣
求一枚便宜的MCU,至少要12通道的ADC采集,其他沒啥高要求
ID:28752 發表于 2022-2-21 11:50 | 只看該作者
SN8P2712
ID:624769 發表于 2022-2-21 13:39 來自觸屏版 | 只看該作者
便宜這東西,因人而異,比如說,我覺得stc8g1k08-tssop20,15個通道ADC,價格已經很便宜了,那么你認為呢?
ID:887202 發表于 2022-2-21 13:52 | 只看該作者
有16個外部通道的最好
ID:28752 發表于 2022-2-21 15:16 | 只看該作者
字少了發不上來,松翰的SN8P2712...要再便宜,找它的國產替代
ID:401564 發表于 2022-2-21 15:20 | 只看該作者
16路ADC的單片機不便宜,暫時沒用過,便宜的單片機開發成本高
一般15路ADC的STC單片機可以在5塊以下,STC8A8K系列是最有性價比的
不知道你是做什么項目,需要到那么多的ADC
ID:887202 發表于 2022-2-21 16:56 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-2-21 15:20
一般15路ADC的STC單片機可以在5塊以下,STC8A8K ...
我只用這個單片機做ADC采樣,然后把數據給上位機去做處理,所以想外部通道盡量多,采樣速率盡量快的同時兼顧一下價格問題
ID:887202 發表于 2022-2-21 16:57 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-2-21 13:39
便宜個這東西,就是你了解的產品里面價格便宜的OK了,只要你不把最貴的推薦給我,我都會去了解一下
ID:401564 發表于 2022-2-21 17:09 | 只看該作者
grb7906 發表于 2022-2-21 15:16
1,SN8P2712這個只有12通道的ADC
2,這個是單片機機,下載器400大洋起步
3,這個是OTP單片機,仿真器+仿真IC接近500大洋
不知道仿真器能不能下載,如果能下載,這個的開發成本至少是500起
如果能不能下載,開發成本接近1000個大洋,..........
ID:887202 發表于 2022-2-21 17:59 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-2-21 17:09
3,這個是OTP單片機,仿真器+仿真IC ...
OTP肯定不行的,買仿真器下載器我還不如去找STM32用
ID:28752 發表于 2022-2-22 08:29 | 只看該作者
他的標題就是要便宜,有12通道ADC...其它無要求...難道這顆不便宜???國產替代,我記得最低能到0.3以下...
ID:963918 發表于 2022-2-22 09:09 | 只看該作者
芯圣的HC89S003A 是一顆采用高速低功耗CMOS 工藝設計開發的增強型8 位單片機,內部有16K
Bytes FLASH 程序存儲器,256Bytes IRAM+768Bytes XRAM,最多18 個雙向I/O 口,5 個16 位定時器
/計數器,3 組12 位帶死區控制互補PWM,1 路8 位PWM,2 個UART,1 個SPI,1 個IIC,16 個外部
中斷,16+2 路12 位ADC,1 個低壓檢測模塊,四種系統工作模式和多個中斷源。
價格在2元多,仿真器在咸魚買個也就40元。
ID:401564 發表于 2022-2-22 13:33 | 只看該作者
grb7906 發表于 2022-2-22 08:29
地板有增加說明:最好是有16個通道
便宜就是不想增加成本,下載器也是成本之一,如果你的要求只要5個產品,那么,這個單片機是不能算是便宜的了
OTP單片機必須要大批量在平攤成本,我只是把你沒有說明出來的成本描述出來而已
ID:28752 發表于 2022-2-22 14:54 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-2-22 13:33
地板有增加說明:最好是有16個通道
便宜就是不想增加成本,下載器也是成本之一,如果你的要求只要5個產品, ...
當然,前提是要有量,有量,啥都不是事...
ID:416262 發表于 2022-2-23 09:41 | 只看該作者
專用的adc芯片
ID:123289 發表于 2022-11-1 15:57 | 只看該作者
學會查手冊很重要。
建議查一些單片機廠商的廣告手冊。
這樣選擇性多且靠譜。
ID:491577 發表于 2022-11-2 08:33 | 只看該作者
STG8H4K單片機,15通道12位ADC,價格官方是3.5元,如果不夠加一個8通道模擬開關CD4051可以多7個通道=15+7=22通道,再多就用2個單片機。
ID:1034262 發表于 2022-11-2 11:22 | 只看該作者
強烈簡易用STC8H3K64S4、STC8H8K64U、STC8A8K64D4等等,我用過做電壓采集卡,其12位ADC真的是很好,線性非常好,噪聲也低。以前用STM32F103的我也是外接12位ADC做電壓采集,其內帶的12位ADC噪聲和抖動太大了,倒是STC的12位ADC性能真的是好。
ID:435676 發表于 2022-11-2 12:34 | 只看該作者
DAS1115--16位4通道
ID:195496 發表于 2022-11-3 08:13 | 只看該作者
臺系的便宜,開發器材貴,500-1000,沒有量的話,就用國產的吧
ID:961114 發表于 2022-11-4 11:03 | 只看該作者
一塊九的 可以USB仿真USB下載 的STC8H8K64U-45MHz-TSSOP20   12位ADC  15路  DMA
我覺得 性價比無敵了
ID:77589 發表于 2022-11-4 15:46 | 只看該作者
便宜是相對的!你要說出心里價位才行啊!!
