單片機(jī):89c51Rc 晶振:11.0592MHZ
錯誤記錄:
1.誤把 &0x1f(11111)寫成 &11111 ,0x1f是二進(jìn)制,11111是十進(jìn)制
2.再進(jìn)行顯示的時候,把小時寄存器中D5(AM/PM)標(biāo)志記反了,實(shí)際是(0-AM,1-PM)
實(shí)際記錄:
1.對于1302在顯示屏上顯示,關(guān)于1302的數(shù)據(jù)顯示"?",而其它部分正常顯示,不用說,程序沒問題,1302壞了(我用到第三個1302才正常顯示,不是“?”)
2.1302所具有的校準(zhǔn)功能在顯示AM/PM方面,必須小時位變化(類似22->23)才會發(fā)生,所以在初始化的時候必須對小時寄存器中D5(AM/PM)標(biāo)志位進(jìn)行設(shè)置(在顯示AM/PM的前提下)
方式:
1.是對于12/24小時制的選擇以及AM/PM的設(shè)定,我選擇的是在數(shù)組中放置標(biāo)志位
uchar add_write[]={0x8c,0x8a,0x88,0x86,0x84,0x82,0x80};//寄存器地址
uchar add_read[]={0x8d,0x8b,0x89,0x87,0x85,0x83,0x81};
uchar tim0[]={22,7,2,11,11,59,55,1,1};//年、星期、月、日、時、分、秒、12/24、PM/AM
uchar tim_bcd[7];//保存讀出的時間日期
uchar tim[14];//保存分解開的十位、個位
前兩個是各個寄存器的讀寫地址,第三個是各寄存器的初始值設(shè)置,而第三個數(shù)組最后兩個元素就是12/24,AM/PM標(biāo)志位(1-12,0-24)(1-PM,0-AM)
2.我對12/24小時制的選擇以及AM/PM的設(shè)定是在初始化函數(shù)中對已經(jīng)轉(zhuǎn)化為BCD碼的tim0[4](也就是對小時寄存器初始化寫入)進(jìn)行操作的
if(tim0[7]==1)//對12/24標(biāo)志位進(jìn)行判斷
if(tim0[8]==1)
tim0[4]|=0xa0;//12小時PM
tim0[4]|=0x80;//12小時AM
if(tim0[8]==1)//對AM/PM標(biāo)志位進(jìn)行判斷
tim0[4]|=0x20;//PM
tim0[4]|=0x00;//AM
3.對于AM/PM的顯示,我是在display_1302time顯示函數(shù)中寫的
主函數(shù)部分:
initial_12864();
// initial_1602();
ds1302_initial();
read_1302time();
display_1302time();
首先是在read_1302time()函數(shù)中把從小時寄存器讀出的數(shù)據(jù)(BCD碼)儲存在tim_bcd[14]中,然后只留下后五位數(shù)據(jù)用于轉(zhuǎn)化為十進(jìn)制(小時時間數(shù)據(jù)只用到了后五位)
if(i==4)
tim_bcd[14] = tim_bcd[4];
tim_bcd[4] = tim_bcd[4]& 0x1f;//11111
之后在display_1302time顯示函數(shù)中對顯示AM/PM進(jìn)行判斷
if(tim_bcd[14]&0x20==0x20)
Putstring(" PM");
Putstring(" AM");
學(xué)1302的時候,我是在B站上從零學(xué)電子的個人空間_嗶哩嗶哩_Bilibili這個UP主學(xué)的,我覺得講的很細(xì)。但是只有最基礎(chǔ)的24小時星期顯示,AM/Pm,12小時制需要自己加,而且硬件也很惡心,剛學(xué)的時候根本不知道是硬件還是軟件的問題,就尼瑪顯示"?",鬼知道為啥顯示“?”,折騰半天,三塊1302壞了兩塊,改顯示格式上下午的時間都沒在”?“上面卡的時間長
2022-2-21 14:27 上傳
上圖.c和.h文件下載:
10.ds1302.zip
(14.9 KB, 下載次數(shù): 19)
2022-2-21 10:13 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
