查看: 3270|回復: 16
PCB layout的電流和信號問題
回帖獎勵 30 黑幣 回復本帖可獲得 30 黑幣獎勵! 每人限 2 次
ID:248659 發表于 2022-2-21 00:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
搜索了很多資料,千篇一律,沒有一個能解答我的疑惑,所以上來問問大佬們
首先是電流問題,2mm的線寬1oz的銅厚,網上說能跑2~2.5A電流,但是沒說這個線能承受多大功率呢(就是沒說最大多少伏能跑2.5A),這個怎么理解呢
然后就是信號,我現在畫的是4層板,因為白嫖立創的不能有盲埋孔,所以直接過孔,導致板子走線面積緊張,都說低速板可以不太注意信號的干擾問題,但是在這個里面怎么才算高速,怎么才算低速呢,spi信號好像最快也有24m,算不算高速?sdc,還有音頻信號呢,算不算高速?
算高速的話,中間走線需要注意啥呢,我已經盡量不分割電源和地層了,目前的走線想法是走在電源層,這個樣子的話地層的完整性會好一些,這樣想對嗎,有經驗的大佬一定麻煩你和我講講呢!
ID:96682 發表于 2022-2-21 06:53 來自觸屏版 | 只看該作者
裸導線跟電壓無關,市售有絕緣皮的標注只是為安全才會標注。高頻/高速只是相對的,想法歸想法還是受元器件封裝布局走線影響
ID:879348 發表于 2022-2-21 08:13 | 只看該作者
銅皮做成后電阻是固定的,你加不同電壓自然會有不同電流,說功率就很難理解了,因為功率還要考慮長度
ID:879348 發表于 2022-2-21 08:14 | 只看該作者
24M算低頻信號,走通即可
ID:236035 發表于 2022-2-21 08:40 | 只看該作者
一般定義大于40M頻率且這種頻率多于二分之三即為高速板。但能說10M不是高頻?所以主要還是信號不能受損。至于高頻低頻要具體問題具體對待。
ID:248659 發表于 2022-2-21 09:23 | 只看該作者
ly1972001 發表于 2022-2-21 08:40
一般定義大于40M頻率且這種頻率多于二分之三即為高速板。但能說10M不是高頻?所以主要還是信號不能受損。至 ...
大佬,請問信號受損這個在畫圖階段應該如何分析,還是只能等到制版以后再通過實驗分析呢?
ID:965189 發表于 2022-2-21 09:25 | 只看該作者
PCB的線寬與電流有關,與電壓無關。線距與電壓有關。
ID:248659 發表于 2022-2-21 09:34 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2022-2-21 08:13
emmmm,大佬說的我大致明白了,不過有個點大佬沒解答清楚,其實我的意思也可以說是在多大電壓下可以跑到這么大的電流
假設1oz銅皮,0.035um厚度,1mm線能跑1A,這個又是在什么條件下可以達到,溫升怎么樣,大佬對這方面有過研究嗎,或者有推薦的資料可以讓我看看嗎
在畫pcb的時候,pcb板子上的空間寸土寸金,比如電源只要5v1A,那我化1.3mm應該就夠了,而不用給太多
ID:8222 發表于 2022-2-21 09:43 | 只看該作者
你算出功率后很自然的就知道電流大小了,這導線不管功率,只管電流大小和絕緣強度(電壓大小),如果電壓高,銅箔間距要相應加大。至于頻率高低,幾MHz的都可以引起射頻干擾。信號線盡量要短。
ID:8222 發表于 2022-2-21 09:46 | 只看該作者
xda 發表于 2022-2-21 09:34
emmmm,大佬說的我大致明白了,不過有個點大佬沒解答清楚,其實我的意思也可以說是在多大電壓下可以跑到 ...
多大電壓?這銅皮電阻很小,如果電源內阻足夠低,比如質量較好的18650電池,4.2V電壓都可以把1毫米寬的銅皮打斷。
ID:844772 發表于 2022-2-21 11:29 | 只看該作者
只要電流相同,不管多大電壓,這段銅皮上的功率還是一樣的啊,用的是I^2*R,跟電壓無關。
ID:624769 發表于 2022-2-21 13:36 來自觸屏版 | 只看該作者
導線是不存在電功率的,不管多大電壓,直接接在導線兩段都是定義為短路的,你只要不搞航天,在pcb板上基本都是把導線看做0電阻,按這個算,就是0功率,
ID:434018 發表于 2022-2-21 14:01 | 只看該作者
銅皮線看做電阻,
P=IV => IIR(I^2R)
P=功率
I=電流
R=銅皮電阻 (0.0xx) ohm
ID:1006227 發表于 2022-2-22 14:54 | 只看該作者
中間走線需要注意啥呢→先看看CPU或是IC規格書有無走線要求,
ID:1006227 發表于 2022-2-22 15:07 | 只看該作者
中間走線需要注意啥呢→
24M的頻率也不算低了,建議CLK/data要用gnd包起來。
clk/data/其它訊號,因為它們是同一組SPI,可以的話最好走線就走在一起,再用GND包起來。
另外,也去看看SoC或是IC的規格書有無走線注意事項(有總長或是matching/阻抗...等要求?)
ID:983641 發表于 2022-2-25 11:09 | 只看該作者
還是要看銅箔厚度。
ID:213173 發表于 2022-2-25 17:04 | 只看該作者
1.線寬與銅厚是載流的決定因素,但使用環境也是重要影響因素,還會受制造工藝技術影響。所以1oz的銅厚2mm的線寬能夠承載的電流上限也只是在一個范圍。至于問最大多少伏能跑2.5A就是南轅北轍了。這是線間安全間距的問題。
2.設計PCB中所說的高速電路是一個泛化的概念,沒有明確的界限,100M以下基本算不上高速電路。
3.電源層是負片層,要走線就得分割,否則就要改為普通內層畫線再覆電源銅。地層當然能不分割盡量不分割。
