查看: 3695|回復: 0
EM4100 125k低頻RFID門禁系統 單片機程序設計
ID:1005936 發表于 2022-2-20 17:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
中 文 名:EM4100卡存儲容量:64bit工作頻率:125KHZ讀寫距離:2-15cm產品名稱:EM4100/EM4102卡芯片類型:μEM瑞士微電 EM4100/EM4102擦寫壽命:讀不限,只讀外形尺寸:ISO標準卡/厚卡封裝材料:PVC、ABS典型應用:身份識別、考勤系統、門禁系統、財物標識等詳細資料:進口瑞士微電子EM4100/4102無線射頻芯片,采用先進的芯片封裝工藝,可作為非接觸卡片應用的優良解決方案。同時提供優惠的印刷服務和適合應用環境的異形卡?蓮V泛用于身份識別,考勤系統,門禁系統,過程控制
EM4100卡命名的原因是該卡的核心芯片是由EM Microelectronic(瑞士微電)公司生產。
【數據格式】
EM4100存儲64bits只讀數據,其數據格式如下:
EM4100卡與RFID讀卡器的交互過程中,按照以上數據格式循環傳輸,連續9個1表示一次傳輸的開始,每組5位中最后一位(P0~P9)是偶校驗(每組5位中1的個數為偶數個),在進行數據校驗的同時,確保了不會出現連續9個1與傳輸開始標志沖突。PC0~PC3位列校驗位,S0位停止位。
以下為一次傳輸的數據情況,該卡的生廠商標志位為0x06,卡號為0x001259E3,但是為了便于人們理解,往往將卡號轉換和進行一定變化后印刷在卡面上。例如上述卡,首先將低6位的“0x1259E3”轉換成十進制“1202659”,再拆分成“0x12”和“0x59E3”分別轉換成3位和5位的十進制數“018”和“23011”,因此印刷到卡片上的序列號為:0001202659 018,23011
  1. #include <REGX52.H>
  2. #include "LCD1602.h"
  3. #include "UART.h"
  4. #include "Buzzer.h"
  5. #define ON  0       //宏定義
  6. #define OFF 1
  7. //--定義全局變量數組--//
  8. unsigned char cdata[]="ID Card number:";
  9. unsigned char pwdata[]={0x30,0x30,0x32,0x34,0x33,0x46,0x30,0x37};  //00 24 3F 07四個字節卡號對應ASCII碼
  10. unsigned char ldata[]="00243F07";
  11. unsigned char rdata[12];    //存放接收字節
  12. unsigned int time;
  13. //--位定義--//
  14. //sbit Beep=P2^7;             //蜂鳴器引腳定義
  15. sbit LED1=P2^0;            //LED引腳定義
  16. sbit LED8=P2^7;            //LED引腳定義
  17. //主函數//
  18. void main()
  19. {
  20.         unsigned char i;
  21.         LCD_Init();   //初始化LCD液晶屏
  22.         UART_Init();  //初始化串口
  23.         LCD_ShowString(1,1,cdata);       //顯示標題
  24.         P2=0xFF;
  25.         while(1)
  26.         {
  27.                 for(i=0;i<12;i++)   //連續接收12個字節
  28.                 {
  29.                         while(!RI);     //等待接收結束
  30.                         rdata[i]=SBUF;  //轉存接收數據
  31.                         RI=0;                         //清除標志位
  32.                 }
  33.                 if((pwdata[0]==rdata[1])&&(pwdata[1]==rdata[2])&&(pwdata[2]==rdata[3])&&(pwdata[3]==rdata[4])&&(pwdata[4]==rdata[5])&&(pwdata[5]==rdata[6])&&(pwdata[6]==rdata[7])&&(pwdata[7]==rdata[8]))
  34.                 {                   //對比正確合法卡
  35.
  36.             LCD_ShowString(2,1,ldata);       //顯示ID卡號
  37.                         LED1=ON;       //LED燈亮
  38.                         LED8=OFF;
  39.                         Buzzer_Time(300);      //蜂鳴器短鳴
  40.                 }
  41.                 else
  42.                 {
  43.                         LCD_ShowString(2,1,"ERR");       //顯示ID卡號
  44.                         LED8=ON;
  45.                         LED1=OFF;       //綠燈亮
  46.                         Buzzer_Time(1000);      //蜂鳴器短鳴
  47.                 }
  48.         }
  49. }
Keil代碼下載:
低頻讀卡器.zip (41.68 KB, 下載次數: 56)
