查看: 4473|回復: 7
關于ATMEGA8A單片機燒錄的奇怪問題
ID:888633 發表于 2022-2-19 13:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我師兄送了我一片AVR單片機,型號是ATmega8A。我想用Arduino的開發環境來自制一塊簡配版Arduino UNO。在面包板上已經成功點燈。燒錄BOOL是Arduino IDE自帶的,選項是在開發板-Arduino NG or older;控制器選項是ATmega8,編程器為Arduino as ISP,再點擊燒錄引導程序,可以成功把引導程序燒錄進芯片。使用Arduino UNO板“以編程器上傳”這種方法也可以燒錄進其它程序;但是,我把UNO板子去掉,換成CH343串口模塊(接線為RX-TX,TX-RX,DTR-100nf電容-RST),同時把編程器不管是Arduino as ISP或者是AVRISP mkll 時,現象是編譯可以通過,一直顯示“上傳...”接著3min左右就會失敗。
  接著我把芯片換成ATmega328P,接線不變,開發板換成Arduino UNO,編程器選擇AVRISP mkll,再點擊上傳即可正常將程序上傳給芯片。
  我的問題是:1.可以用串口芯片給ATmega8A上傳程序嗎?
                     2.如果可以,應該怎么操作
                     3.我的操作有哪里不對的。
以下是圖片了,還請大佬指教!在此表示感謝!
ATmega8A最小系統
ATmega8A最小系統
配置燒錄
配置燒錄
錯誤信息
錯誤信息
ID:276685 發表于 2022-2-19 14:31 | 顯示全部樓層
您好,關于這個問題我有3個建議。
AVR單片機熔絲位配置:atmega8/16/32.....這些芯片最大的差別就是內存,bootloader大小和存儲的位置是不同的。包括晶振,加密位,isp下載等都需要配置熔絲位。串口下載是需要bootloader支持的。對于新的片子重新燒寫熔絲位是非常重要的。
其次我認為IDE那個燒錄引導程序可能與芯片不對應。具體詳見IDE/文件/首選項(C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15)packages。
串口下載有一步是需要復位芯片的,需要pc與串口芯片配合。DTR,CTS是串口芯片的一組輸出信號,請檢查是否正確連接
ID:888633 發表于 2022-2-19 22:17 | 顯示全部樓層
fbn20050523 發表于 2022-2-19 14:31
您好,關于這個問題我有3個建議。
AVR單片機熔絲位配置:atmega8/16/32.....這些芯片最大的差別就是內存, ...
您好!首先感謝您的解答。再您給的幾個建議后我嘗試了自己用USBavr下載器自己寫入熔絲位和引導程序。(坑人的是店家給的下載器驅動文件不兼容win 10,我用win 7系統搞的)發現問題并沒有解決。我認為您說的關于引導程序有問題的可能性是最大的,估計是官方給的引導中沒有包括串口下載程序,只能用ISP下載方式來進行下載。
ID:96682 發表于 2022-2-20 21:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
應該說是 微軟扔掉 XP 著力推廣 Win10 但它給人的體驗不及 Win7 棒。系統的不成熟逼著人走不少彎路
ID:1005965 發表于 2022-2-20 22:53 | 顯示全部樓層
我剛剛用328p給uno燒錄,沒有遇到問題,你這個問題我去Google了一下,有說是熔絲位設置問題的,個人感覺用isp的下載方式最好
ID:879348 發表于 2022-2-21 08:19 | 顯示全部樓層
你必須設置正確的熔絲時鐘,還有熔絲允許自身編程自己
ID:888633 發表于 2022-2-21 15:37 | 顯示全部樓層
謝謝大家的回復!目前問題已經排除,可以使用CH343串口給ATmega8A燒錄程序了。大家的回復主要是關于熔絲位的設置,我用USBavr下載器和智峰軟件檢查了熔絲位是正常的,引導程序也沒有問題,問題是出在Arduino IDE自帶的Arduino NG or older中的引導程序。這個引導只兼容使用ISP方式下載,不兼容使用串口下載。這個就是問題所在了。解決辦法是用另一個引導程序:可以在Arduino IDE開發板管理器搜索“Minicore”下載新的開發板,再進行燒錄引導程序后即可通過串口芯片給我的ATmega8A下載程序了
ID:888633 發表于 2022-2-21 15:50 | 顯示全部樓層
這是現場圖片,請看
綠色指示電源,黃色是Blink
綠色指示電源,黃色是Blink
連接串口模塊
連接串口模塊
