查看: 4661|回復: 8
STC15W408AS單片機的內部EEPROM使用源程序
ID:977804 發表于 2022-2-19 10:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
論壇看到一個朋友上傳了這個的代碼,但是他的里面有些串口不相關的部分,我這個EEPROM只有最簡單的一個按鍵,一個LED,
題外話,一個C里面多個H文件時,先用到的H,在C文件里先包含,
//說明
//  定義了一個BIT 位 y,上電讀取y值 ,附給LED,
//  按鍵切換LED狀態,
//  斷電,重新上電,如果成功,LED則會還原斷電前狀態
#include<STC15W.H>
#include <intrins.h>
#include<STC15EEPROM.H>
#include<KEY_02.H>
sbit led=P2^2;
        y=DU_eeprom(0x0400);   //上電,讀一次數值
        led=y;                                   //把讀到的數附給led
        Key_Scan2();
#ifndef __STC15EEPROM_H__
#define __STC15EEPROM_H__
//sfr  IAP_DATA=  0XC2;
//sfr  IAP_ADDRH        =   0XC3;
//sfr  IAP_ADDRL        =   0XC4;
//sfr  IAP_CMD   =   0XC5;
//sfr  IAP_TRIG  =    0XC6;
//sfr  IAP_CONTR        =  0XC7;
#define ENABLE_IAP 0x82
#define CMD_IDLE 0
#define CMD_READ 1
#define CMD_PROGRAM 2
#define CMD_ERASE 3
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
//Byte IapReadByte(WORD addr);
//#define IAP_ADDRESS 0x0400
//BYTE IapReadByte(WORD addr);
// 關閉 IAP
void iapidle()
IAP_CONTR=0;
IAP_CMD=0;
IAP_TRIG=0X80;
IAP_ADDRL=0;
//  讀一個字節
BYTE DU_eeprom(WORD addr)
BYTE dat;
IAP_CONTR=ENABLE_IAP;
IAP_CMD=CMD_READ;
IAP_ADDRL=addr;
IAP_ADDRH=addr>>8;
IAP_TRIG=0x5a;
IAP_TRIG=0XA5;
_nop_();
dat=IAP_DATA;
iapidle();
return dat;
//  寫一個字節
void XIE_eeprom(WORD addr,BYTE dat)
IAP_CMD=CMD_PROGRAM;
IAP_ADDRL=addr;
IAP_ADDRH=addr>>8;
IAP_DATA=dat;
IAP_TRIG=0X5a;
IAP_TRIG=0XA5;
_nop_();
iapidle();
//  扇區擦除
void CA_eeprom(WORD addr)
IAP_CMD=CMD_ERASE;
IAP_ADDRL=addr;
IAP_ADDRH=addr>>8;
IAP_TRIG=0X5a;
IAP_TRIG=0XA5;
_nop_();
iapidle();
#endif
#ifndef __KEY_02_H__
#define ___KEY_02_H__
#define u8 unsigned char
sbit KEY_02=P3^4;
bit y;
void Key_Scan2()        ///////////////////////////////////按鍵1
        static u8 j2=0,k2=0;
        if(KEY_02==0)
                if(j2==0)
                        if(KEY_02==0&&k2++>=20)
                            j2=1;
                                                        y=~y;
                                                        CA_eeprom(0x0400);        //先擦
                                                        XIE_eeprom(0x0400,y);        //再寫
        else  //按鍵釋放
                j2=0;
                k2=0;
#endif
以上的Keil代碼工程下載: 3 單獨測試EEPROM -把其他的H文件刪了.rar (23.6 KB, 下載次數: 92)
參與人數 2黑幣 +62 收起 理由
catlu + 12
ID:230500 發表于 2022-3-5 15:13 | 顯示全部樓層
不錯, 值得我們這些新手學習了解!
ID:399179 發表于 2022-3-23 21:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
一直無法實現
ID:977804 發表于 2022-3-23 22:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
快樂眼淚 發表于 2022-3-23 21:11
一直無法實現
你是完全用的我這個代碼嗎?單片機是這個型號嗎?我測試是正常可用,才發上來的,可惜這個型號沒有仿真,
ID:977804 發表于 2022-3-23 22:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
a399288395 發表于 2022-3-5 15:13
不錯, 值得我們這些新手學習了解!
同是新手,我也是東拼西湊的
ID:960619 發表于 2022-3-23 23:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Stc的E2PROM在官方下載軟件有現成的。
ID:977804 發表于 2022-3-24 08:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
baobao125 發表于 2022-3-23 23:00
這就是官方手冊里抄來的,但是改了判斷方法,只用。只用一個按鍵,一個led來判斷掉電保存是否正常。
ID:796012 發表于 2022-5-17 16:02 | 顯示全部樓層
我實驗可以了,只是要兩只按鍵控制,1開2關,任意按鍵保存0或1就可以了。只是欠缺掉電檢測
ID:795427 發表于 2023-1-19 13:05 | 顯示全部樓層
手冊上,STC15W408AS的 EEPROM起始扇區地址在:0x2000,你的程序的 EEPROM起始扇區地址寫的是0x400,該起始地址對應的是STC15W401AS型號的才對。
