查看: 1914|回復: 4
怎么解決IGBT調光發熱問題
ID:1005707 發表于 2022-2-18 16:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
有沒有大神做過IGBT的調光方案,使用20KHz以上的PWM驅動發熱量很大,使用20KHz以下的會出現異響,軟件上有什么算法優化嗎
ID:1005707 發表于 2022-2-25 18:12 | 只看該作者
結帖了!
a 使用低頻方波驅動IGBT,解決發熱問題,此時會出現異響和不穩定
b 使用過零檢測同步方波周期,解決調光不穩定,還剩下異響要解決
c 使用載波方式替代方波電平,并且載波需要平滑開啟和關閉(占空比平滑增加或減少),自此解決了異響問題
ID:47541 發表于 2022-2-19 08:22 | 只看該作者
沒看到電路和具體IGBT的型號,IGBT需要高電壓壓驅動,電磁爐一般的驅動電壓18V,驅動方式和電路要求也高需要圖騰柱式的驅動方式,否則TGBT損耗會很大,具體電路可以參考電磁爐的驅動電路
ID:96682 發表于 2022-2-19 02:36 來自觸屏版 | 只看該作者
問題是與頻率有關,是不是得從元器件丶
ID:879809 發表于 2022-2-18 22:01 | 只看該作者
用示波器看波形。
