查看: 2375|回復: 0
LOTO任意波形發生器SIG82模擬輸出繼電器吸合斷開的信號波形用于算法調試
ID:412156 發表于 2022-2-18 10:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
繼電器吸合的電流變化過程是如圖這樣的波形,0到2的時間大約為17毫秒,2到3的時間大約38毫秒。
批量繼電器產品吸合是否滿足產品標準的時候,不能靠人操作和判斷,效率太低了也容易出錯。通常要設計軟件自動用算法計算0和2之間的時間差。做電流波形采集和自動計算時間差算法不能每次都到現場調試工裝和開機測試。如果有個可以調整的足夠真實的信號來模擬繼電器吸合和斷開過程的波形作為系統輸入,那么就會非常方便。我們使用LOTO任意波形發生器來產生這樣的調試用波形。
這個波形本身并不規則,也不要求平滑,所以我們可以直接用最便捷的方法來制作,那就是手繪。上圖是LOTO的任意波形發生器的上位機軟件界面。
我們選中這個畫筆工具就可以在繪圖區任意使用示波器繪制波形了,不過為了更加準確些,我們可以利用上位機軟件的背景參考圖功能,把實測的波形截圖成圖片,然后導入到這個信號發生器上位機軟件中作為背景圖,這樣我們就可以用鼠標手繪描畫了。
上圖箭頭所示,是導入背景圖片的功能按鈕,我們把實測的標準波形導入進來,還可以上下左右以及縮放和透明度的調整:
接下來我們就可以鼠標手繪了:
上圖紅色箭頭所指的白色曲線就是用鼠標手繪的,為了和標準參考波形有區別方便給大家展示,我故意畫的不太重合。然后我們點擊右下角的曲線編輯確定按鈕,來承認這次編輯的曲線,剛才的白色曲線會變成淺綠色,并且進入到等待輸出的波形緩存里了,如下圖所示:
記得再次點擊鼠標手繪按鈕結束掉這個手繪狀態,然后我們可以切換到高級頁面,可以看到等待輸出的波形緩存里我們編輯好的波形了:
我們把這個波形保存一下,以方便調試的時候隨時導入進來重新編輯和修改參數,這樣就不用每次都重新畫了:
隨時要修改和編輯波形的話,我們可以像下面這樣找到之前存好的波形文件導入進來:
接下來我們連接上SIG852任意波形發生器設備,點右下角打開設備,就可以設置采樣率了:
我們打開標尺工具,能看到,兩個參考點之間的數據點間隔是124個采樣點,如果按兩點的時間間隔是17毫秒算的話,只輸出A通道波形,那么采樣率應該是1/0.017*124 = 7294赫茲。我們直接設置8000赫茲:
設置好采樣率以后,直接可以看到兩個參考點之間的間隔大約是15ms。我們點擊下載,和循環輸出看看實際的波形模擬效果:
