查看: 3842|回復: 16
LCD12864亂碼是壞了嗎?
ID:134430 發表于 2022-2-17 13:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LCD12869(帶字庫)有幾個字在任何位置都是亂碼,而且其后的字受其影響也都變成亂碼,如果把引起亂碼的字換成其他的字就能正常顯示,請問:是不是12864壞了?謝謝!!
ID:584814 發表于 2022-2-17 16:45 | 顯示全部樓層
有能正常顯示的屏大概不算壞,可能是字庫壞了,也有可能是使用不當。
一般字庫里有幾套字體,建議換個試試或不用硬字庫試試。
ID:417190 發表于 2022-2-17 17:13 | 顯示全部樓層
很可能是字庫的問題
ID:1003232 發表于 2022-2-17 19:08 | 顯示全部樓層
字庫的問題
ID:134430 發表于 2022-2-17 20:36 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2022-2-17 16:45
一般字庫里有幾套字體,建議換個試試 ...
現在發現有5~6個字不能有用,請問怎么換字庫?謝謝!!
ID:134430 發表于 2022-2-17 20:40 | 顯示全部樓層
legendyz 發表于 2022-2-17 17:13
很可能是字庫的問題
謝謝!
ID:57657 發表于 2022-2-17 21:46 | 顯示全部樓層
具體提供下照片才知道是什么原因導致的亂碼。
ID:397211 發表于 2022-2-18 07:50 | 顯示全部樓層
添加0xFD漢子補碼問題應該,現在有一個軟件,直接粘貼到KEIL安裝目錄下運行一次基本上可以解決
ID:584814 發表于 2022-2-18 08:04 | 顯示全部樓層
wh8010jky 發表于 2022-2-17 20:36
一般字庫里有幾套漢字,換字庫就是換地址,具體看器件說明書。
如還一直是這幾個字大概率不是字庫壞,可能是系統需要打補丁。
ID:743654 發表于 2022-2-18 10:45 | 顯示全部樓層
KEIL C51 的一個漢字BUG,keil c51在編譯的時候會將0xfd的字符(有些漢字含該字符的內碼)過濾。所以在調試帶字庫液晶屏時,會出現亂碼,例如“數”,”正“,“三”等,解決辦法如下:
     1、在漢字后面加\xfd
     2、下載附件中的軟件,將本軟件放至KEIL的編譯器【C51.EXE及A51.EXE】所在文件夾(例如:C:\KEIL_V5\C51\BIN),按[開始]即可自動打補丁(將0x[80 FB FD]替換為[80 FB FF],忽略CX51.EXE及AX51.EXE)。
51黑論壇_Keil C51 0FDH漢字bug通用補丁綠色版.rar
11.07 KB, 下載次數: 29
ID:525244 發表于 2022-2-18 18:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
就這樣,keil保留了部分功能,待顯示不對,等待\xfd時間這樣,待顯示就對了。不行再百度搜和補丁,修改一下kiel就行。
ID:134430 發表于 2022-2-19 20:29 | 顯示全部樓層
謝謝各位熱心的朋友!!
按照10樓朋友給的地址,下載了補丁,解壓到(復制到)C51\Bin,也運行了,就是不行。從網上下載了幾個同類的試試,都不成功,沒辦法,只好在有問題的漢字后加\xfd。
雖然沒能補丁成功,但知道了問題所在,還是有收獲的。
再次謝謝各位!!
ID:254046 發表于 2022-2-19 20:59 | 顯示全部樓層
亂碼可能是字庫沒加載對
ID:134430 發表于 2022-2-20 21:39 | 顯示全部樓層
cql1980 發表于 2022-2-19 20:59
亂碼可能是字庫沒加載對
亂碼的原因是keil的bug,前面的幾位朋友的意見是對的,現在我只是補丁打不上,但是已經通過加
\xfd解決了問題。謝謝你的參與!
ID:1006035 發表于 2022-2-21 15:02 | 顯示全部樓層
是因為你寫入的時候尋址出錯了。
ST7920的芯片,一個地址是空間是16*16點陣的,相當于是中文的全角。在中英文混寫時你要保證是偶數個半角字符。
地址1 地址2 地址3 地址4 地址5 地址6
A A 1
按上面表中地址5的“文”字開始的漢字一定是亂碼的。
官方的資料說明如下圖:
ST7920官方資料
ST7920官方資料
ID:1003226 發表于 2022-2-23 12:46 | 顯示全部樓層
可能是自庫的問題吧
ID:107799 發表于 2022-6-6 20:51 | 顯示全部樓層
漢子顯示的bug問題,打個補丁就可以解決了。
