查看: 3553|回復: 9
關于stm32的0x0800 0000這個地址開始存儲的數據的疑問
不知道應該怎么準確描述我遇到的問題。
先講一下我的使用場景,我使用stm32的bootloader進行程序跳轉到0x0802 0000這個位置,0x0802 0000是主程序的起始地址。
我使用ucos-II系統編譯生成bin文件燒錄,正常運行,但是通過memory查看0x0802 0000這個地址存儲的數據第七個字節是0x04,而標準庫和ucos-III生成的是0x02,也就是說我UCOS-II一開始存儲的是0x0804xxxx這個,之后是0x0802xxxx,和我設置的主程序起始地址一致了。
標準庫和ucos-III一開始存儲的就是0x0802xxxx。
大家看截圖輔助理解
  1. //#define FLASH_APP1_ADDR  0x08020000
  2. if(((*(vu32*)(FLASH_APP1_ADDR+4))&0xFFFF0000)==(FLASH_APP1_ADDR & 0xFFFF0000))//判斷是否為0X08XXXXXX.
  3.         {
  4.                 __disable_irq();
  5.                 Iap_Load_App(FLASH_APP1_ADDR);//執行FLASH APP代碼
  6.         }
ID:434018 發表于 2022-2-21 15:10 | 只看該作者
0x8000000 => flash memory.
0x20000000 => SRAM memory.
Please see LD file in you project folder .
ID:585428 發表于 2022-2-20 08:26 | 只看該作者
發表于 2022-2-16 11:53
bootloader設定128k那是家里有礦隨便浪。其實樓主的問題是app起始地址0x08020000,而Reset_Handler地址0x ...
我的問題是app起始地址是一樣的情況下,帶UCOS-II系統的程序和使用標準庫的程序,兩者生成的Reset_Handler地址為什么一個是0x080 4xxx,一個是0x0802 xxxx
ID:585428 發表于 2022-2-20 08:05 | 只看該作者
發表于 2022-2-15 18:37
0x20000對應128k,如果你的代碼有這么大不太正常了嗎?
你好,我這個是芯片的flash有1M,0x0800 0000---0x0801 FFFF 這個區域分配給了bootloader,0x0802 0000這個區域開始是主程序的起始地址
ID:585428 發表于 2022-2-20 08:01 | 只看該作者
發表于 2022-2-16 11:53
是的。我之前用bootloader跳轉到標準庫寫的app,跳轉前最后的判斷是
  1.         if(((*(vu32*)(FLASH_APP1_ADDR+4))&0xFFFF0000)==(FLASH_APP1_ADDR & 0xFFFF0000))//判斷是否為0X08XXXXXX.
  2.         {
  3.                 __disable_irq();  //關閉中斷
  4.                 Iap_Load_App(FLASH_APP1_ADDR);//執行FLASH APP代碼
  5.         }
,這樣就正常跳轉了,但是到用到UCOS-II的程序,系統編譯發現這個LASH_APP1_ADDR+4這個位置的地址不對了
ID:585428 發表于 2022-2-20 07:56 | 只看該作者
AUG 發表于 2022-2-16 09:44
一個bootloader能有128K的大小?當然你可以跳轉到這兒運行也沒我問題,如果你的flash足夠大的話。  還有你 ...
你好,現在才看到。主要的疑問是我APP程序時從0x08020000開始的,但是BIN文件的第二個地址竟然時0x0804xxxx,這個程序用的時ucos-II。我在用IAP從bootloader跳轉到主程序時,發現跳轉失敗才發現的,因為之前用標準庫寫的并沒有這個問題,又特意去看來下,才發現標準庫和UCOS-II生成的有些不同。標準庫是0x0802xxxx.
我在網上查詢以后,查到說BIN文件第二個地址是Reset_Handle()的地址。
ID:879809 發表于 2022-2-16 11:53 | 只看該作者
bootloader設定128k那是家里有礦隨便浪。其實樓主的問題是app起始地址0x08020000,而Reset_Handler地址0x0804xxxx,這之間的128k是怎么冒出來的?
ID:313048 發表于 2022-2-16 09:44 | 只看該作者
一個bootloader能有128K的大小?當然你可以跳轉到這兒運行也沒我問題,如果你的flash足夠大的話。  還有你說的Reset_Handler地址不一樣,這是不可能的,啟動文件里面可以看到你的復位地址在哪兒,跳轉過去之后只是加上偏移就可以了。還有你看的是0x08020000的數據,是你主程序開始的內容,跟你用什么庫生成是沒關系的吧,你改下代碼然后哦重新編譯一下,估計也會有所不一樣。同時你可以直接查看BIN文件的數據,并不需要去仿真燒錄到單片機里面查看。
ID:879809 發表于 2022-2-15 18:37 | 只看該作者
ID:585428 發表于 2022-2-15 11:08 | 只看該作者
在map文件中查了一下,這個地址對應的是Reset_Handler,為什么不同系統生成Reset_Handler地址會不一樣
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
