查看: 2139|回復: 7
同型號的51芯片,安裝在構造略有不同的單片機上,能共享程序嗎?
ID:1004722 發表于 2022-2-14 07:51 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:155507 發表于 2022-2-14 08:48 | 只看該作者
軟件程序都是基于硬件條件編寫的,直接使用別的程序不考慮其硬件差異往往不能成功。
ID:752974 發表于 2022-2-14 08:52 | 只看該作者
第一看看是否PIN TO PIN兼容,第二注意硬件初始化,其它的不會有問題。
ID:373388 發表于 2022-2-14 09:09 | 只看該作者
共享程序,是什么概念?估計問的是二進制代碼,或者HEX文件直接燒錄單片機?一般都不可以,至少代碼要重新編譯。
ID:57657 發表于 2022-2-14 10:29 | 只看該作者
具體看程序使用了什么特殊功能寄存器、出廠固件版本,IO口是否使用特殊功能,以及中斷使用情況分析,比如ADC、PWM、硬件SPI等。
ID:476215 發表于 2022-2-14 16:58 | 只看該作者
邏輯上說只要是51核和pin to pin的都是可以通代的
ID:748788 發表于 2022-2-15 21:49 | 只看該作者
百問不如一試
ID:1005306 發表于 2022-2-16 09:40 | 只看該作者
要注意 容量,內存
