最近在做單片機獨立按鍵長按連加,短按加1的功能,網(wǎng)上找了很多例子,都不是很滿意,試了很多都不成功。最后找了一個很多人在用的代碼,不知道什么原因,在我這邊總是無法實現(xiàn)功能,搞了好幾天都不能解決,修修改改無數(shù)次,實在是沒思路了。以下是這部分代碼,希望大神賜教!
現(xiàn)在的主要問題是:
1,只能實現(xiàn)短按一次的功能,即數(shù)碼管顯示0時,短按一下可以增加到1,再按就沒反應(yīng)了。
2,應(yīng)該是KEY_SCAN() 和KEY_PROCESS()這兩個函數(shù)的問題,但是找了好久,改了很多也沒解決問題,現(xiàn)在沒有思路了。按鍵掃描函數(shù)KEY_SCAN()是在網(wǎng)上找的朱兆琪學(xué)習(xí)板的程序,我用的單片機是AVR的,在我上面怎么都用不了,不知道啥問題,不知道是程序問題還是硬件問題,感覺硬件沒啥問題,換另一種寫法就沒問題,但是如下寫法總是不行。
unsigned char key_number=0; //觸發(fā)的按鍵編號
unsigned short key_time_delay_cnt_SW1 =0; // SW1 按鍵去抖動計數(shù)器
unsigned char key_lock_SW1=0; // SW1 自鎖變量
unsigned short key_cont_trigg_cnt_SW1 =0; //SW1連加計數(shù)器
unsigned short key_start_cnt1 =0; //中斷啟動計數(shù)器標(biāo)志位
unsigned short key_start_cnt2 =0;
unsigned short key_start_trigg_cnt1 =0;
unsigned short key_start_trigg_cnt2 =0;
uint8_t KEY_SCAN(void); // 按鍵掃描函數(shù)
void KEY_PROCESS(uint8_t); //按鍵處理函數(shù)
int main(void)
KEY_PROCESS(P_min_set_temp_ON); //P_min_set_temp_ON在數(shù)碼管上顯示分和秒
// 掃描SW1
if (1==KEY_SW1) //按鍵沒有被按下(高電平),清零標(biāo)志位
key_lock_SW1 =0; //自鎖標(biāo)志位清零
key_time_delay_cnt_SW1=0; //去抖延時清零
key_start_cnt1=0; //在中斷中啟動計數(shù)
key_start_trigg_cnt1=0; //在中斷中啟動計數(shù)
else if (0==key_lock_SW1) //如果有按鍵按下,且是第一次按下
key_start_cnt1=1; //中斷中啟動計數(shù)器,key_time_delay_cnt_SW1開始自加
if (key_time_delay_cnt_SW1 > KEY_TIME_DELAY_SW1) //自加到10mms去抖動,KEY_TIME_DELAY_SW1為進入中斷10次,約10ms
key_start_cnt1=0;
key_lock_SW1=1;
key_number=1; //觸發(fā) 一次SW1單次觸發(fā),如果松手,立即返回到if (KEY_SW1)
else if (key_time_delay_cnt_SW1 < KEY_TIME_ALWAYS_PRESS) //如果按住不放, 在1s內(nèi)自加,KEY_TIME_ALWAYS_PRESS為1s
key_start_cnt1=1;
else //持續(xù)按住大于1s時,進入連加狀態(tài)
key_start_trigg_cnt1=1; //啟動key_cont_trigg_cnt_SW1自加
if (key_cont_trigg_cnt_SW1 > KEY_TIME_SEQ_INTER) //自加到250ms后,清零,KEY_TIME_SEQ_INTER為250ms
key_start_trigg_cnt2=0;
key_number =2; //觸發(fā)SW1連續(xù)觸發(fā),實現(xiàn)長按SW1超過1s, 產(chǎn)生每250ms觸發(fā)一次按鍵的效果
return key_number; //返回按鍵編號值
void KEY_PROCESS (uint8_t min_sec_set_temp)
KEY= KEY_SCAN(); //根據(jù)返回的按鍵編號值處理
switch (KEY)
case 1: // SW1 單次觸發(fā)
min_sec_set_temp ++;
if (min_sec_set_temp >99)
min_sec_set_temp=0;
//key_number=0;
break;
case 2: //SW1開始連加觸發(fā)
min_sec_set_temp --;
min_sec_set_temp=99;
break;
default: ; break;
min_decade=min_sec_set_temp /10; //數(shù)碼管顯示
min_the_uint=min_sec_set_temp %10;
sec_decade=min_sec_set_temp /10;
sec_the_uint=min_sec_set_temp %10;
DISPLAY_TIME_SET_MIN_SEC(1); //數(shù)碼管顯示函數(shù),通過按鍵加減數(shù)字可以顯示出來
ISR(TIMER1_OVF_vect) //中斷服務(wù)程序, 8M/256分頻,1ms進一次中斷
TIFR1 =0x01; //中斷標(biāo)志置位
TIMSK1 =0x00; //關(guān)中斷
if (key_start_cnt1==1)
key_time_delay_cnt_SW1 ++;
if (key_start_cnt2==1)
key_time_delay_cnt_SW2++;
key_time_delay_cnt_SW2=0;
if (key_start_trigg_cnt1==1)
key_cont_trigg_cnt_SW1 ++;
key_cont_trigg_cnt_SW1=0;
if (key_start_trigg_cnt2==1)
key_cont_trigg_cnt_SW2 ++;
key_cont_trigg_cnt_SW2=0;
TCNT1H =0xFF; //計數(shù)器重裝初值高八位
TCNT1L =0xE0; //計數(shù)器重裝初值低八位
TIMSK1=0x01; //開中斷
