需要材料:正點(diǎn)原子的mini開發(fā)板,DHT11溫濕度傳感器正點(diǎn)原子mini板光盤不包含DHT11實(shí)驗(yàn),此處通過(guò)修改其提供的探索者開發(fā)板
光盤標(biāo)準(zhǔn)例程-庫(kù)函數(shù)版本\實(shí)驗(yàn)31 DHT11數(shù)字溫濕度傳感器實(shí)驗(yàn)中引腳做的mini板版本實(shí)驗(yàn)以作補(bǔ)充(DATA引腳接mini板PC13腳)
在燒錄好程序后請(qǐng)將開發(fā)板復(fù)位,在實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)當(dāng)DHT11接mini板3.3V電源時(shí),傳感器不工作,接5V電源時(shí)能正常工作(我也不知道啥原因)
工程文件夾
實(shí)驗(yàn)結(jié)果
以下STM32單片機(jī)代碼可以在光盤里面 實(shí)驗(yàn)10 的基礎(chǔ)上添加DHT11文件夾并修改main函數(shù)得到,dht11.h dht11.c main.c如下- #ifndef __DHT11_H
- #define __DHT11_H
- #include "sys.h"
- //IO方向設(shè)置
- #define DHT11_IO_IN() {PCin(13);} //PC13輸入模式
- #define DHT11_IO_OUT() {PCout(13);} //PC13輸出模式 GPIOC->MODER&=~(3<<(13*2));GPIOC->MODER|=1<<13*2;
- ////IO操作函數(shù)
- #define DHT11_DQ_OUT PCout(13) //數(shù)據(jù)端口 PC13
- #define DHT11_DQ_IN PCin(13) //數(shù)據(jù)端口 PC13
- u8 DHT11_Init(void);//初始化DHT11
- u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi);//讀取溫濕度
- u8 DHT11_Read_Byte(void);//讀出一個(gè)字節(jié)
- u8 DHT11_Read_Bit(void);//讀出一個(gè)位
- u8 DHT11_Check(void);//檢測(cè)是否存在DHT11
- void DHT11_Rst(void);//復(fù)位DHT11
- #endif
- #include "sys.h"
- #include "delay.h"
- #include "usart.h"
- #include "led.h"
- #include "lcd.h"
- #include "dht11.h"
- int main(void)
- u8 t=0;
- u8 temperature;
- u8 humidity;
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置系統(tǒng)中斷優(yōu)先級(jí)分組2
- delay_init(); //初始化延時(shí)函數(shù)
- uart_init(115200); //初始化串口波特率為115200
- LED_Init(); //初始化LED
- LCD_Init(); //LCD初始化
- POINT_COLOR=RED;//設(shè)置字體為紅色
- LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Explorer STM32F4");
- LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"DHT11 TEST");
- LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
- LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2014/5/7");
- while(DHT11_Init()) //DHT11初始化
- LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"DHT11 Error");
- delay_ms(200);
- LCD_Fill(30,130,239,130+16,WHITE);
- delay_ms(200);
- LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"DHT11 OK");
- POINT_COLOR=BLUE;//設(shè)置字體為藍(lán)色
- LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Temp: C");
- LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"Humi: %");
- while(1)
- if(t%10==0)//每100ms讀取一次
- DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity); //讀取溫濕度值
- LCD_ShowNum(30+40,150,temperature,2,16); //顯示溫度
- LCD_ShowNum(30+40,170,humidity,2,16); //顯示濕度
- delay_ms(10);
- t++;
- if(t==20)
- t=0;
- LED0=!LED0;
復(fù)制代碼Keil代碼下載:
STM32F103 mini板DHT11數(shù)字溫濕度傳感器實(shí)驗(yàn).7z
(1.97 MB, 下載次數(shù): 120)
2022-2-13 05:03 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
評(píng)分
查看全部評(píng)分
