查看: 2065|回復: 0
22protel DXP中PCB設計中手動布線的方法是怎樣_成都機電開發承接
ID:63113 發表于 2022-2-11 16:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SO單片機開發指南之22
天涯海角路漫長,一步一步終可望。本文介紹在ProtelDXP中PCB圖紙中進行手動布線的方法。
一、繪制的圖層
手動布線需要在布線圖層中進行,一般雙面板中的布線圖層就是:
->Top Layer(頂層布線層);
->Bottom Layer(底層布線層);
圖層切換在底部的圖層管理欄中進行。
二、手動布線要使用到的工具
一般手動布線需要用到兩個工具,在上方的工具欄可找到:
->畫線工具。在布線圖層里,用于繪制電路板上的導線。
->過孔工具。過孔就是一個有導電性的孔,用于連接不同的布線圖層里的導線。
三、手動布線流程概述
->設置布線規則。對于手動布線,線寬不用設置,因為線寬是操作者自己輸入的。
線距需要設置,雖然線距也是操作者自己畫出來的,但是設置了線距規則,可以方便檢查,因為一旦在繪圖時線距比規則設置的小時,系統會報警,把過窄的線路用其他顏色標注出來。
線路轉彎角度需要設置,一般設置為45度,會方便手動繪圖。
->在布線圖層里,用畫線工具把需要連接的線路畫出來。
->在需要跨圖層連接時,用過孔工具進行連接。
四、手動布線的圖解
接著之前的簡單例子,用圖來說明一下。
1、  布線前的原始狀態
圖 2是原始的還沒有布線的PCB圖,可以看到,待連接的各個引腳是飛線臨時性連接的,布線的目標就是:正式規范地布線,去除飛線。
2、  設置規則
前面已經講過,布線規則需要在規則和約束編輯器里進行設置,打開路徑為:Design/rules,
進入規則和約束編輯器,手動布線至少需要設置兩個規則:線距和轉角,
3、  布線
布線需要在布線圖層中進行。
布線流程為點擊上方工具欄里的畫線工具,點擊布線的起點(一般為焊盤),即開始布線,確定走向并布線,到位后點擊終點(一般也是焊盤)。
改變線寬:開始布線后,點擊鍵盤上的Tab鍵,彈出改變線寬的對話框,在這里可以設置線寬,如圖4。
4、放置過孔
過孔一般用于跨層布線,用于連接不同布線層之間的部件,這里主要是焊盤。
典型應用場景:
->常規布線困難時,需要用過孔來中繼一下;
->用于表面貼的部件的焊盤跨層連接等。
操作要點:
在所有的布線層都沒有導線、焊盤的地方放置過孔,把過孔用導線與第一個焊盤、其他過孔進行連接,然后切換到另一個布線層,再從這個過孔開始連接到其他目標焊盤或者過孔。
5、去除飛線
當所有布線完成后,可以去除飛線,這樣好看一點。當然似乎也可以不管它,電路板廠家也能加工。
去除飛線的方法:
雙擊待去掉飛線的焊盤,彈出pad對話框,在net一欄調整為no net,設置為無標號,自然就去除了飛線。
6、完成
五、小結
手動布線雖然費時間一點,但是更能按照操作者的意圖決定線路的參數和走向,在高質量電路板設計時非常重要。
本節完,精彩待續。提供單片機、PLC、電路板、控制器、儀器儀表、軟件、APP、機電設備或系統、工控、自控系統、控制系統開發設計定制,聯系見圖6網址。
