查看: 3682|回復(fù): 14
開關(guān)電源,不加反饋和閉環(huán)控制,輸出電壓最大是多少
ID:709761 發(fā)表于 2022-2-11 14:36 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
是不是變壓器匝數(shù)比的最大值
ID:313048 發(fā)表于 2022-2-11 15:42 | 只看該作者
正常來說應(yīng)該是不穩(wěn)定的電壓跳動,并且?guī)Р涣溯d。我的猜想,并未經(jīng)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。
ID:743992 發(fā)表于 2022-2-11 16:59 | 只看該作者
閉環(huán)控制用于穩(wěn)定輸出,和輸出電壓大小無關(guān);
輸出電壓主要取決于電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),元件(電感,電容,變壓器等)取值,以及開關(guān)信號的占空比
ID:434018 發(fā)表于 2022-2-12 14:30 | 只看該作者
MAX output voltage(輸出電壓) = [Voltage of Cap(input 電容) /N (變壓器 P)] x N (變壓器 S)
ID:491875 發(fā)表于 2022-2-14 08:12 | 只看該作者
開關(guān)管的輸出脈沖寬度也必須考慮
ID:491875 發(fā)表于 2022-2-14 08:13 | 只看該作者
AUG 發(fā)表于 2022-2-11 15:42
帶負(fù)載應(yīng)該沒問題,電壓不穩(wěn)定與負(fù)載有關(guān),也與輸入電壓波動有關(guān)
ID:981034 發(fā)表于 2022-2-14 17:07 | 只看該作者
會令開關(guān)管過功耗而燒毀
ID:491875 發(fā)表于 2022-2-14 18:16 | 只看該作者
HAPPY3 發(fā)表于 2022-2-14 17:07
會令開關(guān)管過功耗而燒毀
這個(gè)不一定!只要控制驅(qū)動脈沖寬度就不會
ID:71233 發(fā)表于 2022-2-14 20:27 | 只看該作者
沒有反饋和閉環(huán)控制,我覺得驅(qū)動脈沖寬度也無法控制,所以我也覺得多半會燒毀開關(guān)管,膽子大點(diǎn)的可以試試,不就知道了。
ID:491875 發(fā)表于 2022-2-15 08:08 | 只看該作者
新新科技 發(fā)表于 2022-2-14 20:27
沒有反饋和閉環(huán)控制,我覺得驅(qū)動脈沖寬度也無法控制,所以我也覺得多半會燒毀開關(guān)管,膽子大點(diǎn)的可以試試, ...
如果我們用555之類的電路設(shè)計(jì)一個(gè)定頻固定脈沖寬度的驅(qū)動信號能不能控制脈沖寬度?應(yīng)該可以的吧
ID:149144 發(fā)表于 2022-2-16 16:03 | 只看該作者
不一定,要看電路里是否限制了脈寬,沒限制的 嘭~
ID:831400 發(fā)表于 2024-1-23 13:55 | 只看該作者
我試了一下反激式開關(guān)電源,斷開了光耦,也就是反饋環(huán)路,此時(shí)他的波形是跳變到最大輸出然后滑落到接近OV,一直跳變。
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-24 17:20 | 只看該作者
你們真有閑情逸致回答這個(gè)無意義的問題?
ID:1062424 發(fā)表于 2024-1-24 18:57 | 只看該作者
ICECREAMFGD 發(fā)表于 2024-1-23 13:55
我試了一下反激式開關(guān)電源,斷開了光耦,也就是反饋環(huán)路,此時(shí)他的波形是跳變到最大輸出然后滑落到接近OV, ...
高壓保護(hù)動作了。
ID:272119 發(fā)表于 2024-1-24 20:49 | 只看該作者
開關(guān)電源沒有閉環(huán)和反饋一般都是直接炸機(jī).要不就是電流極限控制要不就是電壓或者激勵(lì)反饋,開關(guān)電源輸出電壓不是匝數(shù)比計(jì)算,還要看輸出負(fù)載環(huán)路和消尖峰電路以及濾波環(huán)路.
