查看: 2233|回復(fù): 5
請問51單片機兩個定時器一個超聲波測距,一個產(chǎn)生PWM波有問題請問如何解決?
回帖獎勵 10 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:441157 發(fā)表于 2022-2-11 12:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 ximuyuudachi 于 2022-2-11 17:08 編輯
#include"COMMON.h"
#include"LCD1602.h"
#include"Delay.h"
#include"HC-SR04.h"
#define uchar  unsigned char
#define uint  unsigned int
uchar time;
uint temp;
sbit KEY1=P1^7;
sbit KEY2=P1^6;
sbit KEY3=P1^5;
sbit PWM=P1^0;
sbit IN1=P1^1;
sbit IN2=P1^2;
sbit IN3=P1^3;
sbit IN4=P1^4;
sbit K1=P3^2;           //車子行動總開關(guān)
sbit GD=P3^3;           //單獨一個紅外傳感器的避障接口
sbit SS1 = P2^5;
sbit SS2 = P2^4;
sbit SS3 = P2^3;
sbit SS4 = P2^2;
sbit SS5 = P2^1;
//超聲波數(shù)據(jù)顯示定義
unsigned char code ASCII[15] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','-','C','M'};
static unsigned char DisNum = 0; //顯示用指針
       unsigned int  chaoshengbotime = 0;//time表示時間緩存變量
           unsigned long S = 0;//距離緩存變量
           bit           flag = 0;
           unsigned char disbuff[4] = { 0,0,0,0,};// 放置一個空的段碼,可以存儲數(shù)據(jù)
void qianjin()
      IN1=1;
          IN2=0;
          IN3=1;
          IN4=0;
void houtui()
      IN1=0;
          IN2=1;
          IN3=0;
          IN4=1;
void tingzhi()
      IN1=1;
          IN2=1;
          IN3=1;
          IN4=1;
void youxiao()
      IN1=1;
          IN2=0;
          IN3=1;
          IN4=1;
void youda()
      IN1=1;
          IN2=0;
          IN3=0;
          IN4=1;
void zuoxiao()
      IN1=1;
          IN2=1;
          IN3=1;
          IN4=0;
void zuoda()
      IN1=0;
          IN2=1;
          IN3=1;
          IN4=0;
void xunji()
                    if(SS1==1&&SS2==1 &&SS4==0&&SS5==1)         //線在車的右側(cè)小
                            youxiao();
                    if(SS1==1&&SS2==1 &&SS4==1&&SS5==0)         //線在車的右側(cè)大
                            youda();
                    if(SS1==1&&SS2==0 &&SS4==1&&SS5==1)         //線在車的左右側(cè)小
                            zuoxiao();
                         Delay(70);
                    if(SS1==0&&SS2==1 &&SS4==1&&SS5==1)         //線在車的做側(cè)大
                            zuoda();
                         Delay(70);
                  if(SS1==1&&SS2==1 &&SS4==1&&SS5==1)         //線在車的做側(cè)大
                            qianjin();
                   if(SS1==0&&SS2==0 &&SS4==0&&SS5==0)         //線在車的做側(cè)大
                            tingzhi();
void Timer1_Init()//0-65536,每隔1us計數(shù)加1 超聲波不需要定時
         TMOD|=0x10;//讓定時器0和定時器1工作在(16位定時器/計數(shù)器,TH1,TL1,TH0,TL0全用)0001 0001,TOMD為不可位尋址(只能整體賦值)
        TH1 = 0;
        TL1 = 0;
        ET1=0;
        TR1=0;
void Conut(void)//超聲波計數(shù)和LCD1602顯示距離
         chaoshengbotime = TH1*256+TL1; //得到的時間(等于TH0的8位左移8位再或TL0,合成16位數(shù))
         TH1 = 0;            //定時計數(shù)器清零
         TL1 = 0;
         S=(chaoshengbotime*1.7)/100;     //算出來是CM(空氣中的聲速是每秒340米。一微妙時間聲波傳輸?shù)木嚯x是340×0.000001=0.00034米=0.034厘米,除以2就是所測距離:0.017=1.7/100)
         if((S<=2||S>=700)||flag==1) //超出一定的測量范圍顯示“-”
                 flag=0;
                LCD_ShowChar(2,7,ASCII[10]);        //顯示-
                LCD_ShowChar(2,8,ASCII[10]);        //顯示-
                LCD_ShowChar(2,9,ASCII[10]);        //顯示-
                LCD_ShowChar(2,10,ASCII[11]);        //顯示C
                LCD_ShowChar(2,11,ASCII[12]);        //顯示M
                  disbuff[0]=(S/100)%10;//百位(給段碼幅值的過程)
                  disbuff[1]=(S/10)%10;//十位(給段碼幅值的過程)
                  disbuff[2]=S%10;//百位(給段碼幅值的過程)
                  LCD_ShowChar(2,7,ASCII[disbuff[0]]);
                  LCD_ShowChar(2,8,ASCII[disbuff[1]]);
                  LCD_ShowChar(2,9,ASCII[disbuff[2]]);
        LCD_Init();
        LCD_ShowString(1,3," Ultrasonic ");
         PWM=1;
        TMOD|=0x01;
        PWM=0;
        TH0=(65536-250)/256;
        TL0=(65536-250)%256;
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
        time=0;
         temp=50;
        Timer1_Init();
                if(K1==0)
                    if(GD==1)
                           xunji();
                   if(GD==0)
                           tingzhi();
                if(K1==1)
                   tingzhi();
                StartModule();
             while(!Echo);                //當RX為零時等待
             TR0=1;                            //開啟計數(shù)
             while(Echo);            //當RX為1計數(shù)并等待
             TR0=0;                                //關(guān)閉計數(shù)
         Conut();                        //計算
                 Delay(500);                  //測量周期盡量在60ms以上(參考手冊)
void Timer0_Rountine(void) interrupt 1
        TR0=0
                if(KEY1==0)
          temp=85;
        if(KEY2==0)
          temp=65;
        if(KEY3==0)
          temp=45;
time++;
if(time>=100)
{time=0;}
if(time<=temp)
{PWM=1;}
if(time>temp)
{PWM=0;}
TR0=1;
void Timer1_Rountine() interrupt 3                  //T0中斷用來計數(shù)器溢出,超過測距范圍
        flag=1;                                                         //中斷溢出標志
求大佬看一下程序上的問題,我測試了一下,如果開兩個定時器,小車也不動了!
ID:161164 發(fā)表于 2022-2-11 14:27 | 顯示全部樓層
代碼不全,缺了頭文檔
StartModule();是什么作用?
ID:441157 發(fā)表于 2022-2-11 15:49 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2022-2-11 14:27
代碼不全,缺了頭文檔
啟動超聲波的
void  StartModule(void)
        Trig = 1;                                             //啟動一次超聲波模塊
        _nop_();        //延時一段時間,至少10us以上
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        Trig = 0;
ID:441157 發(fā)表于 2022-2-11 16:56 | 顯示全部樓層
代碼不全,缺了頭文檔
/* 啟動超聲波程序 */
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        Trig = 0;
這個應(yīng)該沒多大關(guān)系,是超聲波啟動模塊的程序
ID:161164 發(fā)表于 2022-2-12 10:07 | 顯示全部樓層
用錯定時器了
  1.              StartModule();
  2.              while(!Echo);                //當RX為零時等待
  3.              TR1=1;                            //開啟計數(shù)<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<要用定時器1才對
  4.              while(Echo);            //當RX為1計數(shù)并等待
  5.              TR1=0;                                //關(guān)閉計數(shù)<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<要用定時器1才對
ID:844772 發(fā)表于 2022-2-14 09:34 | 顯示全部樓層
1、你用這句也不對 TMOD|=0x01;  你用了兩個定時器,但只定義了一個。建議第一次定義不要用|=,直接賦值就好,你不知道TMOD會不會有初值。
2、中斷給的時間太短了,至少用自動重裝的方式才能夠你要的速度。其實控制電機的pwm沒必要搞太高頻率。
