查看: 3160|回復: 1
基于STM32F103ZET6驅動MPU9250程序 OLED顯示
ID:874677 發表于 2022-2-10 15:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STM32F103ZET6+MPU9250+0.96寸OLED
MPU9250陀螺儀基本數據讀取(定時器)MPU9250陀螺儀角度數據解算
  1. /**
  2.   ******************************************************************************
  3.   * MPU9250陀螺儀角度數據解算
  4.         * STM32F103ZET6系統板+MPU9250模塊+USB轉TTL電平工具+0.96寸OLED
  5.   *
  6.   ******************************************************************************
  7.   */
  8. #include "main.h"
  9. int main(void)
  10. {
  11.         SYS_Init();                                      //系統初始化總函數
  12.         while(1)                                         //主循環
  13.         {
  14.                 MPU_Read();                                  //MPU6050數據讀取
  15.                 DATA_Report();                               //MPU6050數據上報
  16.         }
  17. }
  18. /**
  19.   * @brief  系統初始化總函數
  20.   * @param  無
  21.   * @retval 無
  22.   */
  23. void SYS_Init(void)
  24. {
  25.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);  //中斷優先級分組函數
  26.         delay_init();        //延時函數初始化
  27.         uart_init(115200);                                          //串口初始化為115200
  28.         LED_Init();                                      //初始化與LED連接的硬件接口
  29.         OLED_Init();                                     //OLED初始化
  30.         if(MPU_Init() == 0)                                             //初始化MPU9250
  31.                 printf("ID讀取正常\r\n");                    //ID讀取正常
  32.         else
  33.                 printf("ID讀取不正常\r\n");                  //ID讀取不正常
  34.         while(1)
  35.         {
  36.                 error = mpu_dmp_init();                      //初始化mpu_dmp庫
  37.                 printf("ERROR:%d\r\n",error);                //串口顯示初始化錯誤值
  38.                 switch (error)                               //對不同錯誤值類型判斷
  39.                 {
  40.                         case 0:printf("DMP庫初始化正常\r\n");break;
  41.                         case 1:printf("設置傳感器失敗\r\n");break;
  42.                         case 2:printf("設置FIFO失敗\r\n");break;
  43.                         case 3:printf("設置采樣率失敗\r\n");break;
  44.                         case 4:printf("加載dmp固件失敗\r\n");break;
  45.                         case 5:printf("設置陀螺儀方向失敗\r\n");break;
  46.                         case 6:printf("設置dmp功能失敗\r\n");break;
  47.                         case 7:printf("設置DMP輸出速率失敗\r\n");break;
  48.                         case 8:printf("自檢失敗\r\n");break;
  49.                         case 9:printf("使能DMP失敗\r\n");break;
  50.                         case 10:printf("初始化MPU6050失敗\r\n");break;
  51.                         default :printf("未知錯誤\r\n");break;
  52.                 }
  53.                 if(error == 0)break;                        //如果沒有錯誤直接退出循環
  54.                 delay_ms(200);                              //延時
  55.                 LED0 =! LED0;                               //LED0閃爍報錯
  56.                 sprintf((char *)tmp_buf,"     ERROR:%d",error);//字符串格式化命令
  57.                 OLED_ShowString(0,0,(u8 *)tmp_buf,16);            //OLED顯示錯誤值
  58.                 OLED_Refresh();                                                            //刷新顯存
  59.         }
  60.         delay_ms(999);
  61.         OLED_ShowString(0,0,(u8*)"     MPU9250",16);                    //OLED顯示字符串
  62.         OLED_Refresh();        //刷新顯存
  63. }
  64. /**
  65.   * @brief  MPU6050數據讀取函數
  66.   * @param  無
  67.   * @retval 無
  68.   */
  69. void MPU_Read(void)
  70. {
  71.
  72.         if(mpu_dmp_get_data(&yaw,&pitch,&roll)==0)      //dmp處理得到數據,對返回值進行判斷
  73.         {
  74.                 printf("Pitch:%f    Roll:%f    Yaw:%f\r\n",pitch,roll,yaw);//串口輸出三軸角度
  75.                 mpu9250.speed++;                            //顯示速度自加
  76.                 if(mpu9250.speed == 1)                                                //顯示速度閾值設置
  77.                 {
  78.                         mpu9250.flag = 1;                                                //采集成功標志位設置為有效
  79.                         mpu9250.speed = 0;                                                //顯示速度歸零
  80.                 }
  81.         }
  82.         else        //采集不成功
  83.         {
  84.                 mpu9250.flag = 0;                                                        //采集成功標志位設置為無效
  85.         }
  86. }
  87. /**
  88.   * @brief  MPU6050數據上報
  89.   * @param  無
  90.   * @retval 無
  91.   */
  92. void DATA_Report(void)
  93. {
  94.         if(mpu9250.flag == 1)                                                    //采集成功時
  95.         {
  96.                 temp=pitch*100;                                                            //賦temp為pitch
  97.                 if(temp<0)        //對數據正負判斷,判斷為負時
  98.                 {
  99.                         temp=-temp;                                                        //對負數據取反
  100.                         sprintf((char *)tmp_buf," Pitch:-%.3d.%.2d",temp/100,temp%100);//字符串格式化命令
  101.                 }
  102.                 else                                        //判斷為正時
  103.                 {
  104.                         sprintf((char *)tmp_buf," Pitch: %.3d.%.2d",temp/100,temp%100);//字符串格式化命令
  105.                 }
  106.                 OLED_ShowString(0,16,(u8 *)tmp_buf,16);     //OLED顯示字符串
  107.
  108.                 temp=roll*100;                                                            //賦temp為pitch
  109.                 if(temp<0)        //對數據正負判斷,判斷為負時
  110.                 {
  111.                         temp=-temp;                                                        //對負數據取反
  112.                         sprintf((char *)tmp_buf," Roll :-%.3d.%.2d",temp/100,temp%100);//字符串格式化命令
  113.                 }
  114.                 else                                        //判斷為正時
  115.                 {
  116.                         sprintf((char *)tmp_buf," Roll : %.3d.%.2d",temp/100,temp%100);//字符串格式化命令
  117.                 }
  118.                 OLED_ShowString(0,48,(u8 *)tmp_buf,16);     //OLED顯示字符串
  119.
  120.                 temp=yaw*100;                                                            //賦temp為pitch
  121.                 if(temp<0)        //對數據正負判斷,判斷為負時
  122.                 {
  123.                         temp=-temp;                                                        //對負數據取反
  124.                         sprintf((char *)tmp_buf," Yaw  :-%.3d.%.2d",temp/100,temp%100);//字符串格式化命令
  125.                 }
  126.                 else                                        //判斷為正時
  127.                 {
  128.                         sprintf((char *)tmp_buf," Yaw  : %.3d.%.2d",temp/100,temp%100);//字符串格式化命令
  129.                 }
  130.                 OLED_ShowString(0,32,(u8 *)tmp_buf,16);     //OLED顯示字符串
  131.                 OLED_Refresh();        //刷新顯存
  132.                 LED1=!LED1;        //LED閃爍
  133.                 mpu9250.flag = 0;                                                        //采集成功標志位設置為無效
  134.         }
  135.         else ;        //防卡死
  136. }
Keil代碼下載:
驅動程序.7z (259.35 KB, 下載次數: 43)
ID:505153 發表于 2022-3-3 22:39 | 只看該作者
其他數據怎么讀   加速度  磁力
