只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3339|回復(fù): 17
求一款芯片,一個(gè)6個(gè)引腳,電源和地個(gè)一個(gè)引腳,一個(gè)輸入信號(hào),三個(gè)輸出信號(hào)
ID:958976 發(fā)表于 2022-2-10 11:14 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一個(gè)6個(gè)引腳,電源和地個(gè)一個(gè)引腳;一個(gè)輸入信號(hào);三個(gè)輸出信號(hào)。各位有這種芯片嗎? 因?yàn)閷?duì)PCB尺寸有要求,用不了分立元件
ID:807591 發(fā)表于 2022-2-10 11:28 | 只看該作者
有的6腳單片機(jī)或許可以,但是價(jià)格現(xiàn)在都比較高,還經(jīng)常沒(méi)貨
ID:213173 發(fā)表于 2022-2-10 11:32 | 只看該作者
應(yīng)廣、 九齊等有 SOT23-6 封裝
ID:777356 發(fā)表于 2022-2-10 13:56 | 只看該作者
大哥你好歹要把輸入信號(hào)和輸出信號(hào)的關(guān)系說(shuō)出來(lái)啊
ID:57657 發(fā)表于 2022-2-10 14:12 | 只看該作者
不確定你的芯片需要實(shí)現(xiàn)什么功能,數(shù)字還是模擬芯片? 對(duì)信號(hào)做什么處理 ?
ID:415064 發(fā)表于 2022-2-10 14:34 | 只看該作者
1.6腳很少。8腳的倒是有    2.要尺寸小,就要看芯片的工藝啊,又不能分立器件,所以你到底要表達(dá)啥
ID:415064 發(fā)表于 2022-2-10 14:38 | 只看該作者
飛凌單片機(jī) FM8PB513 SOT23-6    AVR單片機(jī)ATtiny10微控制器   PIC10F202/204
ID:1004527 發(fā)表于 2022-2-10 15:07 | 只看該作者
樓主你好,你的需求可理解為是需要一個(gè)模擬開(kāi)嗎,是不是信號(hào)三切一
ID:94031 發(fā)表于 2022-2-10 15:13 | 只看該作者
一個(gè)輸入信號(hào)和三個(gè)輸出信號(hào)之間是什么關(guān)系要說(shuō)明。
ID:491875 發(fā)表于 2022-2-10 15:36 | 只看該作者
3個(gè)輸出信號(hào)?什么信號(hào)?電流?電壓?頻率?電平?3個(gè)信號(hào)是否相同?3個(gè)信號(hào)之間有沒(méi)有關(guān)聯(lián)?
ID:958976 發(fā)表于 2022-2-10 16:50 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2022-2-10 15:36
不好意思,忘記說(shuō)了-_-||。  電平信號(hào),輸出的三個(gè)電平中有高有低
ID:491875 發(fā)表于 2022-2-11 09:08 | 只看該作者
gw422342988 發(fā)表于 2022-2-10 16:50
哪一個(gè)輸出高電平?哪一個(gè)輸出低電平?什么情況下輸出高電平?什么情況下輸出低電平?3個(gè)輸出,幾個(gè)高電平?幾個(gè)低電平?
ID:491875 發(fā)表于 2022-2-11 09:11 | 只看該作者
輸入又是什么信號(hào)?范圍?
ID:958976 發(fā)表于 2022-2-11 10:34 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2022-2-11 09:11
輸入又是什么信號(hào)?范圍?
輸入也是電平信號(hào)。三個(gè)輸出中只要有高低電平都可以,數(shù)量不做區(qū)分。輸入輸出的幅值的話(huà)最好5V,如果其他的話(huà)也可以
ID:491875 發(fā)表于 2022-2-11 15:02 | 只看該作者
gw422342988 發(fā)表于 2022-2-11 10:34
輸入也是電平信號(hào)。三個(gè)輸出中只要有高低電平都可以,數(shù)量不做區(qū)分。輸入輸出的幅值的話(huà)最好5V,如果其他 ...
也就是一路信號(hào)輸入,輸出3路信號(hào),1分3?輸出3路同步?都是高電平或者都是低電平?不需要判斷?需不需要反相?
ID:824490 發(fā)表于 2022-2-11 17:16 | 只看該作者
模擬3選1開(kāi)關(guān)?6腳的沒(méi)有!3選1要2個(gè)控制腳,電源、地2個(gè)腳,輸入輸出要4個(gè)腳。至少8個(gè)腳的!
ID:342822 發(fā)表于 2022-2-11 18:19 | 只看該作者
一路輸入ADC鍵盤(pán)可控制多路輸出
ID:624769 發(fā)表于 2022-2-11 22:51 | 只看該作者
量大的話(huà)就 應(yīng)廣 吧,他們有SOT23-6 的片子, 沒(méi)有量的話(huà),  就老老實(shí)實(shí)用 SOP8封裝的 單片機(jī)吧
