查看: 2532|回復: 4
STC8單片機手冊的疑問,定時器0,1和定時器2的輔助寄存器AUXR一模一樣?
各位大神,我最近在看STC8A8K64S4A12單片機的手冊中定時器部分,發現STC8A的定時器0,1和定時器2的輔助寄存器AUXR一模一樣,真的很奇怪啊,程序運行時咋區別呢,我沒理解還是手冊就寫得有問題啊!請有明白的大神指點指點!!
截圖如下
手冊中定時器0,1的AUXR部分截圖
手冊中定時器2的AUXR部分截圖
以下是剛下載的手冊
STC8手冊深圳.pdf (11 MB, 下載次數: 7)
ID:624769 發表于 2022-2-9 21:36 | 只看該作者
不是寄存器一模一樣, 是同一個寄存器, 用到其中的不同的位,
定時器中斷0,1 外部中斷0,1 以及串口中斷,還全都用到寄存器 IE  呢! 這怎么說?
ID:57657 發表于 2022-2-9 21:43 | 只看該作者
手冊沒有問題,AUXR 寄存器是由8個不同的位寄存器組成,不可位尋址,用邏輯運算符 &= 、 |= 按位配置需要的功能,下面講的位寄存器不同。
ID:213173 發表于 2022-2-9 21:53 | 只看該作者
AUXR輔助寄存器分別可以控制定時器0、1、2。定時器0、1與傳統51基本相同,放在一起介紹AUXR輔助寄存器的控制方法,定時器2與傳統51不同,另文介紹也要介紹AUXR輔助寄存器控制定時器2的方法。AUXR的串口模式 控制還會在其相關章節再次介紹。STC的其它特殊功能寄存器也有類似的使用方法,會重復出現在相關章節。注意AUXR不支持位操作。
ID:65956 發表于 2022-2-10 08:34 | 只看該作者
看來是你沒理解,要用哪個功能時用“或”,要關哪個功能時用“與”,所以沒毛病
