查看: 2034|回復: 0
單片機單鍵長按、短按選擇項目 源程序
ID:149988 發表于 2022-2-9 10:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
經過驗證是可行的
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit K1=P1^0;
sbit LED=P0;
uchar a=0;
uchar mode=0;
void Key_block()
        static uint KeyTime=0;
        if(K1==0)
                if(++KeyTime<=0)
                  --KeyTime;
                if(KeyTime==5000
                  mode=1;
                if(20<=KeyTime && KeyTime<3000
                  mode=2;
                KeyTime=0;
void Led_Flow()
        uint speed=6000;
        static uint temp;
        if(++temp>=speed)
                temp=0;
                switch (mode)
                        case 1:
                                P0=~(0xFE<<a);
                                a=++a%8;
                                break;
                        case 2:
                                P0=~(0xFE>>a);
                                a=++a%8;
                                break;
        while (1)
                Key_block();
                Led_Flow();
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
