查看: 2199|回復: 6
MODBUS+485通訊,只需要一個串口就能完成
ID:525244 發表于 2022-2-7 09:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
昨天調試modbus時,發送正常,接收不正常,后來排查是單片機和RS485讀之間的電阻壞了,想出了一個想法:RS485在接收的時候,發送是無效的,能不能在正常發送的是否,發送一個無法發出的空字節,啟動發送,發送完畢中斷之后就是一個發送字節的長度。modbus主機在發送完指令后,將RS485設置到接收狀態,然后發送空字節,發送一次加1,當累加的數值超過1s(設置的等待時間),判定為讀取失敗,重新發送讀取指令。在接收到一個字節之后,將計數器清零,在發送一個字節時+1,等到加到3以上時,判定為接收完成。這樣只用1串口就能完成串口的接收完成判斷。省去了1ma定時器。大家覺得這樣行嗎?抽空試一下。。。
ID:883242 發表于 2022-2-7 14:50 | 顯示全部樓層
1)485本來就只需要一個串口。
2)第一次聽說計數器論ma的。
ID:476652 發表于 2022-2-7 15:03 | 顯示全部樓層
有新想法就是好同志!!可以再多測試下自己的想法,其實串口通信就是這樣的,沒有RS485芯片控制點,
ID:94031 發表于 2022-2-7 15:19 | 顯示全部樓層
modbus 收發是有協議規范的,不能隨便自己創造。
ID:525244 發表于 2022-2-8 09:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2022-2-7 15:19
你說的是協議,只要按照協議發送數據就行,具體怎么實現,沒要求。對資源緊缺的8腳單片機來說,能省一個是一個
ID:525244 發表于 2022-2-8 09:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-2-7 14:50
1)485本來就只需要一個串口。
2)第一次聽說計數器論ma的。
我就說計數器ma咋地了?你只用一個串口,來說說,不用定時器,你是啥方式來判斷接收完成?
ID:47286 發表于 2022-2-8 12:59 | 顯示全部樓層
感覺這和485沒啥關系 發數據流都需要知道什么時候發送或者叫接收完畢了 至于485 那只是一種傳輸介質 和uart i2c spi等等有啥區別 485又不像can有專門的控制芯片 不都是單片機控制么 至于結束判斷 有用結束符的 有用總長的 也有用時間的 你這想法也可以 隨著硬件速度的增加 用什么方法消耗都差不多 愛用哪個方法就用哪個唄
對于8pin的單片機 網上有不需要控制腳 只用RX TX兩腳的電路圖 我試過兩種都還行 低速用一個mos管 高速用一片555
