查看: 3703|回復: 9
關于C語言結構體的使用及調用
ID:986472 發表于 2022-2-6 11:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
當前學習,書上關于結構的說明不是很詳細。雖然解決了問題,共享出來,看看是不是有更好的解決辦法。
在RTC.h里定義結構:
typedef struct
        u16        year;
        u8        month;
        u8        day;
        u8        hour;
        u8        minute;
        u8        second;
}timer_TypeDef;
extern  timer_TypeDef xdata clock;
在RTC.C里加入此語句,
因main文件里include  RTC.h, 可直接調用。 我試過刪除xdata,編譯就出錯。看起來只有這樣的操作才用結構。
我曾經在main.c里,全局變量里用 傳統的struct  rtc{} clock;  來定義結構,一直沒有成功。
大家有其它方式使用結構嗎?
ID:161164 發表于 2022-2-6 23:18 | 顯示全部樓層
按你的步驟打一遍代碼
xxx.h:timer_TypeDef xdata clock;
xxx.c:timer_TypeDef xdata clock;
編譯成功
xxx.h:timer_TypeDef clock;
xxx.c:timer_TypeDef clock;
編譯成功
編譯失敗
xxx.h:struct  rtc{}; extern struct  rtc clock;
xxx.c:struct  rtc clock;
編譯成功
ID:883242 發表于 2022-2-7 14:52 | 顯示全部樓層
如果必須加xdata才能通過編譯的話,那么就跟什么結構體完全無關了,是你的RAM全用光了。
ID:986472 發表于 2022-2-7 15:41 | 顯示全部樓層
RTC.h里定義結構,RTC.c里使用此結構, 在main.c里還會調用此結構,編譯成功的三個,可以這樣嗎?
多謝!
ID:1004486 發表于 2022-2-9 10:19 | 顯示全部樓層
本帖最后由 dtlhjnmg 于 2022-2-9 10:29 編輯
1. xdata只是申明變量使用外部擴展存儲器,和struct定義無關
2. 用到了extern,再修改源變量定義的同時,需要修改extern申明保持一致,且并不推介使用extern,可以通過函數封裝獲取。
3. 至于struct的定義,有多種類型,就你上面的typedef而言,可以如下用法:
typedef struct test_s {
}test_t;
1> 通過strcut定義: struct test_s test; (使用這種, 上面的typedef 和 test_t 可省略去掉)
2> 通過test_t定義: test_t test;            (使用這種, 上面的test_s 可以省略去掉)
這屬于c基本語法,看你上述的表達應該是想使用如下方法:
struct test_s{
} test;
這樣也可以定義test結構體成員,但實際使用中基本不存在這種用法,都是上面示例的用法。
至于你說的編譯不過,可以在定義前加入xdata嘗試:例如: xdata test_t test;   或者xdata struct test_s test;另外C基礎語法的學習測試,建議先在電腦端編譯測試運行
說這么多,只為進來拿3分下載一個資源 ,好心人就施舍我幾分吧....
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
AUG + 5 淡定
ID:130230 發表于 2022-2-9 11:58 | 顯示全部樓層
ram用光了是正解
ID:161164 發表于 2022-2-9 15:19 | 顯示全部樓層
上班摸魚中,只能用Proteus 仿真一下
main.c
  1. #include <STC89C5xRC.H>//Code:8k        Ram:512        xdata:256        EEProm:5k        Addr:0x2000
  2. #include "struct_Test.h"
  3. typedef         unsigned char        u8;  //0 to 255
  4. typedef         unsigned int        u16;  //0 to 65535
  5. typedef         unsigned long        u32;  //0 to 4294967295
  6. DateTime idata PLC_Clock = {2022, 2, 9, 15, 12, 0};
  7. u8 TMR_Clock_ACC;
  8. u8 TMR_Disp_ACC;
  9. u8 Disp_Buff[8];
  10. u8 code smgduan[] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x40}; //共陰數碼管
  11.        //0*****1*****2*****3*****4*****5*****6*****7*****8*****9*****-**
  12. void Timer0Init(void)
  13. {
  14.     TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
  15.     TMOD |= 0x01;                //設置定時器模式
  16.     TL0 = 0x18;                //設置定時初始值1ms@12.000MHz 12T
  17.     TH0 = 0xFC;                //設置定時初始值1ms@12.000MHz 12T
  18.     TF0 = 0;                //清除TF0標志
  19.     TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  20. }
  21. void timer0_int (void) interrupt 1
  22. {
  23.     static u8 Sys10ms;
  24.     TL0 = 0x18;                //設置定時初始值1ms@12.000MHz 12T
  25.     TH0 = 0xFC;                //設置定時初始值1ms@12.000MHz 12T
  26.     if(TMR_Disp_ACC)TMR_Disp_ACC--;
  27.     if(++Sys10ms == 10)
  28.     {
  29.         Sys10ms = 0;
  30.         //Timer 10ms
  31.         if(TMR_Clock_ACC)TMR_Clock_ACC--;
  32.     }
  33. }
  34. void Sys_Init(void)
  35. {
  36.     ET0 = 1;                        //Timer0 interrupt Enable
  37.     EA = 1;                                //All interrupt Enable
  38. }
  39. void main()
  40. {
  41.     u8 Sta = 0;
  42.     Timer0Init();
  43.     Sys_Init();
  44.     while (1)
  45.     {
  46.         if(!TMR_Clock_ACC)
  47.         {   TMR_Clock_ACC = 100;
  48.             Clock_Calc();
  49.             Disp_Buff[0] = PLC_Clock.SEC % 10;
  50.             Disp_Buff[1] = PLC_Clock.SEC / 10;
  51.             Disp_Buff[3] = PLC_Clock.MIN % 10;
  52.             Disp_Buff[4] = PLC_Clock.MIN / 10;
  53.             Disp_Buff[6] = PLC_Clock.HR % 10;
  54.             Disp_Buff[7] = PLC_Clock.HR / 10;
  55.         }
  56.         if(!TMR_Disp_ACC)
  57.         {   static u8 i = 0;
  58.             TMR_Disp_ACC = 2;
  59.             P2 = 0xff;
  60.             if(i == 2 || i == 5)
  61.                 P0 = 0x40;
  62.             else
  63.                 P0 = smgduan[Disp_Buff[i]];
  64.             P2 = ~(0x01 << i);
  65.             i = ++i % 8;
  66.         }
  67.     }
  68. }
struct_Test.h
  1. #ifndef _struct_Test_H_
  2. #define _struct_Test_H_
  3. typedef struct {
  4.     unsigned int YY;
  5.     unsigned char MM;
  6.     unsigned char DD;
  7.     unsigned char HR;
  8.     unsigned char MIN;
  9.     unsigned char SEC;
  10. } DateTime;
  11. extern DateTime idata PLC_Clock;
  12. void Clock_Calc();
  13. #endif
struct_Test.c
  3. #endif
  4. void Clock_Calc()
  5. {
  6.     if(++PLC_Clock.SEC >= 60)
  7.     {
  8.         PLC_Clock.SEC = 0;
  9.         if(++PLC_Clock.MIN >= 60)
  10.         {
  11.             PLC_Clock.MIN = 0;
  12.             if(++PLC_Clock.HR >= 24)
  13.             {
  14.                 PLC_Clock.HR = 0;
  15.                 if(++PLC_Clock.DD >= 30)
  16.                 {
  17.                     PLC_Clock.DD = 0;
  18.                     if(++PLC_Clock.MM >= 13)
  19.                     {
  20.                         PLC_Clock.MM = 1;
  21.                         PLC_Clock.YY++;
  22.                     }
  23.                 }
  24.             }
  25.         }
  26.     }
  27. }
ID:251368 發表于 2022-2-9 15:23 | 顯示全部樓層
xdata只是數據定義在了外部的ram區,這個ram可能不是真的外部ram,一般stc在內部集成了片外的ram區,所以xdata只是定義了變量的位置,和程序沒有什么關系,報錯大部分就是ram不夠用了,根據你選擇的芯片決定你的ram區大小,像89c51只有128字節,內存可經不起你這么折騰
ID:434018 發表于 2022-2-12 15:42 | 顯示全部樓層
51 have 3 type memory
data : address 0x00~ 0x7F (internal memory)
idata: address 0x00~ 0xFF (internal memory)
xdata: address 0x0000~ 0xFFFF (external memory 外部)
ID:401564 發表于 2022-2-13 01:48 | 顯示全部樓層
這樣寫就不會出錯了
extern struct
成員1;
成員2;
}xdata GPS_Buffer0,GPS_Buffer1;
