查看: 2710|回復: 12
關于C語言函數參數傳遞的問題
ID:705806 發表于 2022-2-2 00:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在接觸到了ucos之后第一次知道了可以通過函數的參數來獲得數據,那入口參數和返回值有什么區別呢?求各位大佬指教在這個兩個函數uint8_t ReadData(uint8_t byte)
byte = byta + 10;
return byte;
void ReadData(uint8_t byte,uint8_t* data);
*data = byte + 10;
ID:827243 發表于 2022-2-2 08:12 | 只看該作者
如果只有一個返回值,這兩個函數效果基本一樣,只是調用方法不同
a=ReadData(bb)  和 ReadData(bb, &a)
但如果需要返回多個值,那只能用第二個辦法了。
ID:161164 發表于 2022-2-2 10:26 來自觸屏版 | 只看該作者
如果只有一個數就沒有分別,如果超過一個數就只能用參數
ID:883242 發表于 2022-2-2 12:27 | 只看該作者
形參實參的概念回去看教科書,這里一兩句說不清楚。
ID:277550 發表于 2022-2-2 15:18 | 只看該作者
前面的是一般函數。后邊的是直接通過變量地址存取值。
ID:705806 發表于 2022-2-2 15:54 | 只看該作者
daemondong 發表于 2022-2-2 08:12
謝謝大佬,那我以后就一直用第二個方法吧
ID:705806 發表于 2022-2-2 15:55 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-2-2 12:27
電子維修半路出家,就一本Cprimerplus入門
ID:705806 發表于 2022-2-2 18:43 | 只看該作者
謝謝各位大佬的指教
ID:290373 發表于 2022-2-5 10:52 | 只看該作者
指針和形參實參概念,第一個是把值傳進來,第二個是把要存放結果的地址傳進來,直接對地址上的內容進行修改。
ID:491577 發表于 2022-2-5 12:22 | 只看該作者
羽翼之凋零 發表于 2022-2-2 15:54
謝謝大佬,那我以后就一直用第二個方法吧
盡量用第一種,方便模塊化,第二種有出錯的風險,特別是幾個函數同時改變一個參數時有可能會出錯。
ID:883242 發表于 2022-2-5 16:12 | 只看該作者
謝謝大佬,那我以后就一直用第二個方法吧
第二個方法未必通用,比如大多數場合只打算傳遞值,并不想要改變變量的值。
ID:587810 發表于 2022-2-5 21:09 | 只看該作者
uint8_t *data是指針指向的一個存儲區域而uint8_t  byte則不是
ID:415064 發表于 2022-2-10 14:47 | 只看該作者
第一種是值傳遞,要開辟新的棧空間來存放這個形參,再把這個形參的數據返回去,再用調用的函數去接    第二種是指針傳遞,直接修改
