查看: 1931|回復: 5
單片機RS485通信丟字符,丟了頭個字節數據,求指導
ID:476652 發表于 2022-1-30 15:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大神,我在學習STC8A8K64S4A12單片機的RS485通信時,用串口助手發送數字2,會返回設定的字符chenggong,結果只返回了henggong,少了個首字母c,
換成設定返回FIYU后,返回還是少個頭字母F,返回是IYU,這是啥情況啊,有返回,說明通信正確率,但卻丟了頭個字母,
請有知道的大神指點指點!!感謝!!
單片機用的是串口2
截圖如下
源程序如下
15 串口2 及485功能.rar
47.5 KB, 下載次數: 14
ID:161164 發表于 2022-1-30 16:23 | 顯示全部樓層
選擇Hex模式
看看是完全收不到第一個字還是收到亂碼沒有顯示
m485=1;后加個延時看看
ID:625730 發表于 2022-1-30 18:04 | 顯示全部樓層
你這個情況好像是發送字符串之前TI位被置1了,所以第一個字符沒發出去,后面發送字符之前,TI位都是0,能夠順利發送。但是程序上有看不出來哪里先把TI位給置1了,可以在U2SendString("chenggong\r\n");這一句前面加一句S2CON&=~S2TI;發送前先把TI置0,供參考。
ID:796928 發表于 2022-1-30 19:36 | 顯示全部樓層
檢查一下波特率及一些串口設置是否正確
ID:883698 發表于 2022-1-30 22:23 | 顯示全部樓層
485使能后做個短暫延時
ID:476652 發表于 2022-1-31 12:46 | 顯示全部樓層
找到了,連續2個發送模式,去掉第2個發送模式。接收就正常了,看來是第2個發送模式影響的
