查看: 2896|回復: 10
恒溫電熱壺中的這個東東,應該是PTC熱敏電阻吧
ID:71233 發表于 2022-1-29 09:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手頭有一個半球牌的所謂恒溫電熱壺,據說水開了以后,水壺會自動恒溫在60度。
這是簡易的機械式恒溫系統。拆開之后發現關鍵零件不是斷開式的恒溫開關,而是這個東東,萬用表一測,無論什么情況下均有一定的阻值,常態(當前溫度20度左右)的電阻值是900多歐,這應該是PTC電阻吧?但類似這體型的東東,在TB好像暫時還沒有找到。
ID:8222 發表于 2022-1-29 10:19 | 顯示全部樓層
這就是PTC加熱板,自動恒溫。可以在某一個寶上找到大小合適,恒溫符合要求 的。
ID:796531 發表于 2022-1-29 10:25 | 顯示全部樓層
這個應該就是溫控開關,60度 常閉的 ,某一個寶上搜一下很便宜的
ID:57657 發表于 2022-1-29 10:37 | 顯示全部樓層
對探頭加熱或冷卻,阻值發生變化就是熱敏電阻。
ID:584814 發表于 2022-1-29 11:18 | 顯示全部樓層
白熾燈,上電和不上電時的電阻你也可以測試一下,五金店可購買,注意用電安全。
ID:71233 發表于 2022-1-29 13:14 | 顯示全部樓層
溫xyz 發表于 2022-1-29 10:19
找到了,但是220V的,貌似最低只有60度的。天冷60度還可以,如果是夏天,60度會感覺熱了點。
ID:1003232 發表于 2022-1-29 16:05 | 顯示全部樓層
這玩意壽命可短了,用不了多長時間就壞了
ID:625730 發表于 2022-1-29 17:54 | 顯示全部樓層
paladina 發表于 2022-1-29 10:25
雙金屬片?
ID:71233 發表于 2022-1-30 14:56 | 顯示全部樓層
不是,是PTC發熱板。
ID:420836 發表于 2022-1-31 09:49 | 顯示全部樓層
那是一種恒溫器嗎?
ID:220661 發表于 2022-1-31 15:47 | 顯示全部樓層
非常明顯的恒溫溫控開關
