查看: 1623|回復: 1
關于24c02存儲器iic的應答信號
ID:628706 發表于 2022-1-27 15:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在學習24c02,單片機讀完24c02一個字節后,不發送一個非應答信號好像也可以,讀出的結果也沒問題,這是不是說這個非應答信號沒什么作用
ID:624769 發表于 2022-1-27 20:23 | 顯示全部樓層
讀出后,如果要繼續讀下一個,是需要發應答信號的。
如果,讀出后,發出非應答信號后,發出結束信號,可以在 1us 后 立刻發出開始信號,進行下一個指令。
如果沒有非應答信號或應答(即缺少一個時鐘周期),直接發出結束信號,AT24C02 有一定的可能會收不到結束信號,那么可能需要30us 左右的時間讓AT24C02自己超時后復位才可以接受到你新發出的起始信號。
