查看: 1706|回復(fù): 3
51單片機(jī)采集編碼器信號,感覺讀的脈沖數(shù)不對
ID:1003526 發(fā)表于 2022-1-27 14:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
編碼器連接單片機(jī)的IO口,編碼器單周脈沖是720個(gè),但是手動轉(zhuǎn)編碼器一周采集到的信號才100多個(gè)。
是不是單片機(jī)的循環(huán)速率太低,讓單片機(jī)跑一個(gè)自加程序,用LCD1602顯示數(shù)值,感覺數(shù)值自加的速率很慢。
如果是這個(gè)原因,有什么辦法可以提高程序的運(yùn)行速度。
ID:883242 發(fā)表于 2022-1-27 20:11 | 顯示全部樓層
編碼器應(yīng)該使用外部中斷來實(shí)現(xiàn),你該不會是用了查詢端口狀態(tài)來做的吧?
ID:1003526 發(fā)表于 2022-1-28 14:51 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-1-27 20:11
確實(shí)不是用中斷做的,是使用51的P2口做的,我以為指令的執(zhí)行速度夠快是可以用查詢端口做的,能不能詳細(xì)說一下為什么查詢端口做不成。
ID:161164 發(fā)表于 2022-1-29 10:29 | 顯示全部樓層
你的LCD是不斷更新的吧?
LCD的顯示函數(shù)是很耗時(shí)間滴
你試試在程序底加一段IO口取反代碼
如:
Void main()
While(1)
//你的代碼
P17 = !P17;
然后看看P17口的輸出頻率就能大致知道一次循環(huán)要多久
