查看: 1111|回復: 1
大家是如何判斷電壓和電流相位的?
ID:668004 發表于 2022-1-27 14:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
輸出正弦波0-50V,輸出最大電流25mA以內,輸出功率1.5W。電壓信號VF0、電流信號IF0,當VF0和IF0同相位的時候,此時LC達到諧振狀態,功率最大
有些用運放做過零檢測的辦法,把正弦波整形成方波信號,VF0和IF0哪個先過零點,哪個相位就超前哪個。這個方法是否可以?好像不能判斷出時間先后關系啊!而且只有在0-180°有效?(沒理解)
有哪些更好的方式可以四象限都監測到VF0和IF0的相位關系?
ID:883242 發表于 2022-1-27 19:24 | 顯示全部樓層
過零檢測當然能判斷出誰先誰后,還能判斷出0~360度啊。
比如檢測過零點的上升沿,誰先變化當然誰就是先。(兩個信號變化時間/一個信號變化兩次的時間)*360=0~360度.
這好像是初中數學問題,有什么難的?
