查看: 2229|回復: 7
ua電流表內阻太大?
ID:75899 發表于 2022-1-26 15:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
說明一下情況,現在電路板1已經量產,用ua電流表測試流態電流都沒問題,證明電路板1電路沒問題。
現在電路板2是跟電路板1的電路一樣,只是更換了單片機。用同一個ua電流表測試靜態電流,輸入到電流表的電壓是4.2V,電流表的輸出變成2.8V了,在這一點看,應該是電流表的內阻太大,但是測試電路板1就沒問題,這就很尷尬。
用萬用表的ua電流檔測試電路板2的靜態電流,偶爾會出現一次這種情況。
綜上所述,究竟是電流表的問題,還是電路板2的問題?
ID:301191 發表于 2022-1-26 19:56 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:190832 發表于 2022-1-26 20:56 | 顯示全部樓層
電流表內阻一般100R    不是內阻太大,是單片機功耗大,這時候你應該用數字電源測量
ID:883242 發表于 2022-1-26 21:10 | 顯示全部樓層
如果內阻太大完全可以自己搭電路測試,用1Ω采樣電阻,用ICL7650這樣的Chopper Stabilized OP Amp來放大,其Vos只有0.7μV(typ)足夠用了。
ID:712493 發表于 2022-1-27 10:20 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-1-26 21:10
如果內阻太大完全可以自己搭電路測試,用1Ω采樣電阻,用ICL7650這樣的Chopper Stabilized OP Amp來放大, ...
這樣弄  需要測試線性?
ID:466505 發表于 2022-1-27 11:43 | 顯示全部樓層
是不是上電時電流大導致不能正常啟動?在取樣電阻上并個二極管試試??
ID:75899 發表于 2022-1-27 16:56 | 顯示全部樓層
hange_v 發表于 2022-1-26 20:56
用數字電源測量正常,一旦接上ua電流表測試靜態電流就會出現這個現象
ID:883242 發表于 2022-1-27 19:28 | 顯示全部樓層
fj51hei 發表于 2022-1-27 10:20
這樣弄  需要測試線性?
電阻這么線性的元件還要測試什么線性?
