查看: 1646|回復: 3
Lcd1602第二行顯示少了一排
ID:1003526 發表于 2022-1-26 14:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有沒有師兄知道為什么第二行顯示的少了一排,感覺顯示的不完整
ID:584814 發表于 2022-1-27 08:39 | 顯示全部樓層
大概是 PS 不小心罷
字母D的右邊一豎,上排是7個點下排是8個點,不僅不象下排前面字符少了一橫排反而多了一排,如果不是自定義的就是器件自己開掛了 。
1602的字庫是內置的,可以自定義幾個你懂的。
兩排顯示如果取同一字庫同一字模,顯示出點有多有少只能說壞的有點智能了
ID:517951 發表于 2022-1-27 10:38 | 顯示全部樓層
這種現象應該是1206有缺行不良, 正好是在第二排字發生了行顯示不全. 1602是內生字符庫, 上下兩行顯示speed字符應該是一樣的, 現在第二行字符都在同一個位置無顯, 可以判斷為1206自身有問題了.
ID:1003526 發表于 2022-1-27 14:49 | 顯示全部樓層
rayin 發表于 2022-1-27 10:38
這種現象應該是1206有缺行不良, 正好是在第二排字發生了行顯示不全. 1602是內生字符庫, 上下兩行顯示speed ...
好的,再買一塊試一下
