查看: 2226|回復: 6
單片機+Ds1302程序讀取的值異常
ID:766450 發表于 2022-1-26 09:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問題描述:
ds1302顯示秒的個位數值依次是:
00 01 02 03 04 08 0A 0B 0C
很好奇為什么到了04直接到08了。。
代碼如下
#include <config.h>
#include <lcd1602.h>
#include <delay.h>
#include <math.h>
#include "serial.h"
#include <intrins.h>
typedef unsigned char uchar;
//寫字節
void write_byte(uchar tmp)
        int i;
        for(i=0;i<8;i++)
                if(tmp&0x01)
                        IO=1;
                        IO=0;
                Delay6us()        ;
                SCLK=1;
                Delay6us()        ;
                SCLK=0;
                Delay6us()        ;
                        tmp=tmp>>1;
//讀字節
unsigned char  read_byte()
        int i;
        uchar tmp;
        SCLK=0;
        IO=1;
        Delay6us();
        for(i=0;i<8;i++)
                        tmp=tmp>>1;
                        SCLK=1;
                        Delay6us();
                        SCLK=0;
                                Delay6us();
                        if(IO)
                                tmp=tmp|0x80;
//                        else
//                                tmp=tmp|0x00;
                        Delay6us();
        return tmp;
//寫操作
void write_addr_and_data(unsigned char addr,unsigned char dat)
                        CE=0;
                SCLK=0;
                Delay6us()        ;
                CE=1;
write_byte(addr);
write_byte(dat);
                SCLK=0;
                Delay6us()        ;
                CE=0;
                Delay6us()        ;//
//讀操作
uchar  read_ds1302_data(unsigned char addr)
        int date;
                CE=0;
                SCLK=0;
                Delay6us();
                CE=1;
                Delay6us();
        write_byte(addr);
        date=read_byte();
        Delay6us()        ;
                CE=0;
                _nop_();        //以下為DS1302復位的穩定時間,必須的。
        return date;
        write_addr_and_data(0x8e,0x00);
        write_addr_and_data(0x84,0x00);
        write_addr_and_data(0x82,0x00);
        write_addr_and_data(0x80,0x05);
//                lcd_initial();
lcd_initial();
                uchar sec_10,sec,dataSecond;
        dataSecond=read_ds1302_data(0x81);
        //秒的個位串口打印
        serial((dataSecond&0x0f));
ID:170318 發表于 2022-1-26 12:15 | 顯示全部樓層
1302是BCD碼,需要將BCD轉換成十進制
ID:766450 發表于 2022-1-26 14:51 | 顯示全部樓層
jhczy 發表于 2022-1-26 12:15
我把ds1302返回的秒寄存器的值按位與 (dat&0x0f),得到的是秒的個位,串口hex打印01 02 03 04 08這樣的話即使轉換為10進制也沒有5啊
ID:624769 發表于 2022-1-26 23:43 | 顯示全部樓層
錯位了,最低為,也就是最低位丟失了。
做如下修改:
//寫字節
        int i;
        for(i=0;i<8;i++)
                SCLK=0;
                Delay6us()        ;
                if(tmp&0x01)
                        IO=1;
                        IO=0;
                      tmp=tmp>>1;
              Delay6us()        ;
                SCLK=1;
                Delay6us()        ;
/讀字節
        int i;
        uchar tmp;
        SCLK=0;
        IO=1;
        Delay6us();
        for(i=0;i<8;i++)
                        tmp=tmp>>1;
                        SCLK=0;
                                Delay6us();
                        if(IO)
                                tmp=tmp|0x80;
//                        else
//                                tmp=tmp|0x00;
                        Delay6us();
                        SCLK=1;
                        Delay6us();
        return tmp;
ID:766450 發表于 2022-1-27 22:57 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-1-26 23:43
錯位了,最低為,也就是最低位丟失了。
做如下修改:
謝謝大佬,我想也是錯位了,沒有想到是寫函數錯了。修改了寫函數一下就好了
ID:1003232 發表于 2022-1-28 00:03 | 顯示全部樓層
錯位了,最低位丟失了
ID:766450 發表于 2022-1-31 20:45 | 顯示全部樓層
syygzx 發表于 2022-1-28 00:03
錯位了,最低位丟失了
問題解決了
