查看: 3387|回復: 1
基于stm32的LED控制程序、原理圖、PCB
使用stm32控制8個LED的亮度,并通過四位數碼管顯示輸出的PWM(控制亮度)和相應被編輯的位數,通過四個按鍵選擇和編輯,按鍵1,2左右切換選擇LED燈,按鍵3,4上下改變PWM數值(亮度),并且可以通過串口發送和接收。
按鍵1,2可以左右切換編輯哪一個LED的亮度,按鍵3,4可以上下調節PWM的值,相關信息會通過數碼管顯示,而且相應信息也會發送到串口,也可以通過串口發送控制命令控制某一位的亮度
由于這個項目是幫別人做的,我雖然畫了PCB,但并沒有打板,只使用最小系統通過杜邦線連接對應的IO做了測試。但PCB可用。
控制主要程序
void Key_Control(void)
        if(key2_Fallingflag&&key2_Risingflag)
                key2_Fallingflag=0;
                key2_Risingflag=0;
                if(LED_Num<8)
                        key_flag=1;
                        LED_Num++;
        else if(key3_Fallingflag&&key3_Risingflag)
                key3_Fallingflag=0;
                key3_Risingflag=0;
                if(LED_Num>0)
                        key_flag=1;
                        LED_Num--;
        else if(key0_Fallingflag&&key0_Risingflag)
                key0_Fallingflag=0;
                key0_Risingflag=0;
                if(key_flag)
                        switch(LED_Num-1)
                                case 0:if(PWM_OUT[LED_Num-1]<60) PWM_OUT[LED_Num-1]+=10;break;
                                case 1:if(PWM_OUT[LED_Num-1]<60) PWM_OUT[LED_Num-1]+=10;break;
                                case 2:if(PWM_OUT[LED_Num-1]<60) PWM_OUT[LED_Num-1]+=10;break;
                                case 3:if(PWM_OUT[LED_Num-1]<60) PWM_OUT[LED_Num-1]+=10;break;
                                case 4:if(PWM_OUT[LED_Num-1]<60) PWM_OUT[LED_Num-1]+=10;break;
                                case 5:if(PWM_OUT[LED_Num-1]<60) PWM_OUT[LED_Num-1]+=10;break;
                                case 6:if(PWM_OUT[LED_Num-1]<60) PWM_OUT[LED_Num-1]+=10;break;
                                case 7:if(PWM_OUT[LED_Num-1]<60) PWM_OUT[LED_Num-1]+=10;break;
                                default:break;
        else if(key1_Fallingflag&&key1_Risingflag)
                key1_Fallingflag=0;
                key1_Risingflag=0;
                if(key_flag)
                        switch(LED_Num-1)
                                case 0:if(PWM_OUT[LED_Num-1]>0) PWM_OUT[LED_Num-1]-=10;break;
                                case 1:if(PWM_OUT[LED_Num-1]>0) PWM_OUT[LED_Num-1]-=10;break;
                                case 2:if(PWM_OUT[LED_Num-1]>0) PWM_OUT[LED_Num-1]-=10;break;
                                case 3:if(PWM_OUT[LED_Num-1]>0) PWM_OUT[LED_Num-1]-=10;break;
                                case 4:if(PWM_OUT[LED_Num-1]>0) PWM_OUT[LED_Num-1]-=10;break;
                                case 5:if(PWM_OUT[LED_Num-1]>0) PWM_OUT[LED_Num-1]-=10;break;
                                case 6:if(PWM_OUT[LED_Num-1]>0) PWM_OUT[LED_Num-1]-=10;break;
                                case 7:if(PWM_OUT[LED_Num-1]>0) PWM_OUT[LED_Num-1]-=10;break;
                                default:break;
        else if(USART_Flag)
                USART_Flag=0;
                if(USART_RX_TEMP[3]!='0' && (u8)(USART_RX_TEMP[3]-'0')<=8)
                        LED_Num=(u8)(USART_RX_TEMP[3]-'0');
                        if((u8)(USART_RX_TEMP[0]-'0')<=6)
                                key_flag=1;
                                PWM_OUT[LED_Num-1]=((u8)(USART_RX_TEMP[0]-'0')*10+(u8)(USART_RX_TEMP[1]-'0'));
stm32控制LED原理圖
stm32控制LED原理圖
stm32控制LEDPCB-2D
stm32控制LEDPCB-2D
stm32控制LEDPCB-3D
stm32控制LEDPCB-3D
第一個LED亮度
第一個LED亮度
第二個LED亮度
第二個LED亮度
第三個LED亮度
第三個LED亮度
串口顯示每次LED改變
串口顯示每次LED改變
通過串口發送控制命令
通過串口發送控制命令
串口控制的LED信息顯示
串口控制的LED信息顯示
程序.rar
2.75 MB, 下載次數: 23, 下載積分: 黑幣 -5
電路圖.rar
2.78 MB, 下載次數: 27, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
ID:914666 發表于 2022-2-9 10:01 | 只看該作者
51hei有你更精彩
