查看: 3094|回復(fù): 7
關(guān)于MCU掉電保存數(shù)據(jù)的問題
ID:278006 發(fā)表于 2022-1-24 22:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、目的掉電保存掉電之前瞬間的數(shù)據(jù) 需要寫EEPROM
但是手冊上這樣寫的  在工作電壓Vcc偏低時,建議不要進行EEPROM/IAP操作
2、如果非要用的話 是不是在低壓檢測中斷6中處理即可 無需低壓檢測外接電路?
3、如果用這個檢測是不是在比較器中斷也就是 中斷21里處理?如果是 是不是也有電壓Vcc偏低時,建議不要進行EEPROM/IAP操作 不建議進行EEPROM/IAP操作的問題
那樣的話 是不是 掉電保存參數(shù)都有問題?
ID:624769 發(fā)表于 2022-1-25 02:06 | 只看該作者
不是很確定,你的目的……
如果,你只是為了,單片機掉電前,保存部分數(shù)據(jù)到Eeprom,其實沒有必要用到比較器。
只需要打開掉電中斷,ELVD 然后,在中斷函數(shù)中執(zhí)行寫Eeprom操作即可。
具體可以參考這里: 掉電中斷應(yīng)用
當然,為了確保掉電中斷能正確地運行,Eeprom能正確地寫入,燒寫芯片的時候,STC-ISP軟件要做相應(yīng)的設(shè)置,需要關(guān)閉低壓復(fù)位(這樣掉電中斷才能生效),需要設(shè)置一個比較高的低壓檢測電壓,就像手冊中說的,電壓太低Eeprom會寫入失敗,這個低壓檢測電壓,決定了激活掉電中斷的時間。
然后,低壓禁止Eeprom操作這個選項必須關(guān)閉,不然,會禁止你寫Eeprom。
ID:319585 發(fā)表于 2022-1-25 06:48 來自觸屏版 | 只看該作者
目前最好的辦法是使用鐵電存儲器,每隔幾秒鐘就寫一次數(shù)據(jù),開機時自動讀取掉電前信息。
ID:213173 發(fā)表于 2022-1-25 07:48 | 只看該作者
樓主理解有誤。圖中7805輸入端失壓,VCC端濾波電容足夠大就可以維持在寫EEPROM時VCC電壓基本不變。一般只需維持幾ms即可。
ID:405850 發(fā)表于 2022-1-25 08:12 | 只看該作者
用外部檢測掉電好點,可以通過調(diào)節(jié)電阻分壓,調(diào)節(jié)保護電壓,速度也快
ID:415064 發(fā)表于 2022-1-25 09:05 | 只看該作者
在電源端加個大電容,檢測到掉電時,立即寫數(shù)據(jù)。
ID:278006 發(fā)表于 2022-1-25 13:03 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-1-25 02:06
不是很確定,你的目的……
如果,你只是為了,單片機掉電前,保存部分數(shù)據(jù)到Eeprom,其實沒有必要用到比較 ...
只是為了,單片機掉電前,保存一個數(shù)據(jù)到Eeprom (定時時間 重新上電后繼續(xù)定時) 確認下不用比較器 直接用掉電中斷是否可以 如果可以就不用 改硬件了
ID:624769 發(fā)表于 2022-1-25 13:35 | 只看該作者
level888 發(fā)表于 2022-1-25 13:03
只是為了,單片機掉電前,保存一個數(shù)據(jù)到Eeprom (定時時間 重新上電后繼續(xù)定時) 確認下不用比較器 直接 ...
所以,你不用急著搞硬件電路用比較器,
先用掉電中斷,一般,你的低電壓判斷,設(shè)得只要高于3.7V  基本上寫2-30個字節(jié)到Eeprom 是綽綽有余的。
如果,掉電中斷響應(yīng),寫Eeprom 時間不夠充分,才會用比較器判斷7805的前端電壓,來提供更多的時間給Eeprom操作。事實上,只要不是等發(fā)現(xiàn)了掉電了才做扇區(qū)擦除的話,基本上,時間是夠用的。
