查看: 1825|回復: 5
求助,關于數碼管內容有誤,單片機程序要如何修改?
數碼管只能顯示0 1 3 5,但是不顯示2和4,不知道自己程序哪里出了問題,希望大家幫忙看一下程序哪一步需要修改。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
uchar code table[]={~0xc0,~0xf9,~0xa4,~0xb0,~0x99,~0x92,~0x82,~0xf8,~0x80,~0x90};//數碼管段選
uchar code wela[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};//數碼管位選
sbit beep=P2^3;
sbit switch1=P2^6;//段選LE
sbit switch2=P2^7;//位選LE
uchar x;
void delay(uint z)//unit是宏定義
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=0;y<100;y++);
void display()
        uchar x;
        for(x=0;x<6;++x)
        { P0=0x00;
                switch1=1;
                switch1=0;
                switch2=1;
                P0=wela[x];
                switch2=0;
                switch1=1;
                P0=table[x];
                switch1=0;
                delay(8);
                switch2=1;
        beep=0;
                display();
ID:415064 發表于 2022-1-25 09:06 | 只看該作者
延時哪個地方多看下
ID:878061 發表于 2022-1-25 12:16 | 只看該作者
你把74HC573和DAC0832都接P0口肯定會有沖突啊
ID:276663 發表于 2022-1-25 14:36 | 只看該作者
去掉delay(8);下面一行的switch2 =1;這句代碼
ID:276663 發表于 2022-1-25 14:38 | 只看該作者
程序就是多了那行代碼
void display()
  uchar x;
  for(x=0;x<6;++x)
    P0=0x00;
    switch1=1;
    switch1=0;
    switch2=1;
    P0=wela[x];
    switch2=0;
    switch1=1;
    P0=table[x];
    switch1=0;
    delay(8);
//  switch2=1;//刪掉這行就行了
ID:625730 發表于 2022-1-25 19:09 | 只看該作者
IdeaMing 發表于 2022-1-25 14:38
程序就是多了那行代碼
void display()
看懂了。本來想著為啥只有2和4顯示不了,其他可以顯示,原來是因為這個程序的位選在for循環尾部可以重新賦值,在顯示1和3的時候,P0端口的值剛好是2和4的位選不能起作用的值。
