查看: 2465|回復: 5
STC單片機的max810專用復位電路是否需要手動開啟呢?
ID:893226 發表于 2022-1-24 17:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC單片機里有一個的max810專用復位電路,請問是不是需要手動操作才會開啟呢?手冊上沒有寫明這個復位電路的用法,感覺是默認開啟的,但是想確認一下,有大神知道嗎?
ID:624769 發表于 2022-1-24 18:24 | 顯示全部樓層
上電復位,是默認開啟的,
低電壓復位,需要在燒寫芯片的時候勾選,
手動復位需要在代碼中寫入 IAP_CONTR = 0x20;
看門狗復位,需要對相關的看門狗寄存器進行設置。
ID:893226 發表于 2022-1-25 08:52 | 顯示全部樓層
感謝回復。
手冊中59頁寫的,STC12C5620有五種復位,除了、上電復位、低電壓復位、軟件復位和看門狗復位之外,還有一個max810專用電路復位,手冊中63頁對max810專用電路復位未做詳細說明,也沒有寫相關的寄存器,TC-ISP編程器中沒找到勾選max810專用電路復位的地方;請問這個專用電路復位是不是默認開啟的?
復位種類說明
復位種類說明
max810專用電路說明
max810專用電路說明
STC12LE5616.pdf
5.62 MB, 下載次數: 3
數據手冊
ID:624769 發表于 2022-1-25 12:43 | 顯示全部樓層
zc222 發表于 2022-1-25 08:52
感謝回復。
手冊中59頁寫的,STC12C5620有五種復位,除了、上電復位、低電壓復位、軟件復位和看門狗復位之 ...
這個專用復位電路, 就是我們常說的的"上電復位",也就是STC89C51系列的,RST引腳接一個電容和電阻的,那個復位電路。
MAX810模塊里面,內置了這個外部復位電路的功能,該功能是單片機所必須的,因此,沒有開關,沒有寄存器,無須設置,也不能設置。
ID:624769 發表于 2022-1-25 12:49 | 顯示全部樓層
感謝回復。
再補充說明一下,這個手冊比較古老了, STC-ISP 軟件已經更新了很多版本。新版本的STC-ISP 已經沒有是否允許MAX810專用復位電路的選項了。只有是否允許低壓復位,看門狗復位的選項了。
曾幾何時,老版本的STC-ISP,曾經有過 "專用復位電路" 這個選項。但是,其實就是個裝飾品。所以,后來徹底沒有這個選項了。
ID:883242 發表于 2022-1-25 21:08 | 顯示全部樓層
MAX810就是個電壓監視器。
00年我玩兒第一代AVR單片機AT90S2313的時候就發現這個單片機有bug,如果代碼里面有寫EEPROM,那么平均十幾次上電后EEPROM內容會被誤改寫,如果代碼里面沒有寫EEPROM操作那么數據永遠存在。分析原因我認為是掉電過程中,電壓低到一定程度已經不足以讓單片機正常工作,程序跑飛到寫EEPROM代碼那里了。解決方案是外掛一片MAX810L,當電源電壓低于4.6V輸出RESET伩號鎖死單片機,事實證明我的分析是正確的。
后來Atmel顯然也意識到這里考慮不周全,第二代AVR都加上了Brownout,所以%%這里的MAX810其實就是Brownout的意思。
